  • 40 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Oasis JA-80Ls geben abwechselnd Fehlermeldung...?!
29-05-2012, 09:23
RE: Oasis JA-80Ls geben abwechselnd Fehlermeldung...?!
(28-05-2012 23:11)Royal_JS schrieb:  roten Bildschirm und die Fehlermeldung "Fehler Komponente XY". Ich habe das jetzt mal über einen längeren Zeitraum beobachtet und es handelt sich hierbei immer abwechselnd um eine der JA-80L Funk-Innensirenen.
Hab ich das richtig verstanden? Es wird immer eine andere Komponenten Nummer die angezeigt wird?
Zitat: aber hatte letztens bei einem Probealarm das Phänomen, dass eine der Sirenen kurz Alarm gab, aber dann verstummte, während die anderen weiter bimmelten.
Hört sich eigentlich nach einem "Funkproblem" an. Das kann viele Ursachen haben. Bitte einmal prüfen ob die Antenne in der Alarmzentrale genau senkrecht steht. Hier hatte ich schon mal eine lose Schraube und dadurch war mir die Antenne verrutscht, damit hatte ich prompt keinen Empfang zu einem Bedienteil.
Wie sieht es mit der Empfangsleistung aus?
Zitat:Ob das jetzt eine war, bei der vorher die besagte Fehlermeldung kam, weiß ich nicht genau.
Das ist wichtig zu wissen. Sonst sucht man einen Phantomfehler.
Zitat:Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Was könnte das Problem sein?
Auf alle Fälle solltest du den Komponenten Namen geben. Das macht die Fehlersuche wesentlich einfacher.
Wenn du nicht mehr weißt welche Sirene auf welchem Platz angelernt ist, ziehe sie aus der Steckdose. Auf dem Bedienteil sollte dann eine "Batterie schwach" Meldung ( Eigenart der OASIS) mit der Komponentennummer auftauchen.
Gerade bei sporatischen Fehlern hilft das führen eines "Tagebuches". Also aufschreiben, wann welcher Fehler wie aufgetreten ist.
Ah, fast vergessen, was sagt die Ereignisliste? Gibt es da evtl. Hinweise?
Sorry, das es im Moment noch mehr Fragen als Lösungen gibt. Wink
RE: Oasis JA-80Ls geben abwechselnd Fehlermeldung...?! - timbaum - 29-05-2012 09:23
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 4.651 01-07-2018 14:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.610 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 31.887 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 6.221 23-03-2015 13:23
Letzter Beitrag: joern_H
  Fehlermeldung vom Wählgerät belinda 1 3.396 13-01-2015 17:40
  Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." wesa 3 4.654 18-08-2014 11:55
Letzter Beitrag: wesa
  Fehlermeldung Zentrale bei *4 Thunderbolt 1 3.498 17-03-2014 12:00
  Fehlermeldung - ich raste langsam aus! tobitobsen 0 3.065 27-02-2014 14:27
Letzter Beitrag: tobitobsen
  Indexa 8001F Funk Bedienteil Fehlermeldung babylon05 0 3.213 14-04-2013 21:19
Letzter Beitrag: babylon05
  Indexa 6000- Fehlermeldung biopaul 0 4.956 01-12-2012 19:00
Letzter Beitrag: biopaul
