Nochmal 5106
09-10-2015, 13:04
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 12:28)neufre schrieb:  Ob die Sabotage von der S/U-Überwachung kommt zeigt dir die von mir beschriebene LED an.
Es gibt nur 4 Möglichkeiten
1: Zentralendeckelkontakt defekt/ nicht geschlossen
2: S/U Überwachung nicht in Ordnung bzw. falsch.
3. Meldegruppe 5 hat keinen 10k Abschluss.
4. Die Zentrale ist defekt.
Selbst wenn du rechts die sog. Österreichplatine drin hast müsste die Zentrale mit der Meldegruppe 5 störungsfrei starten.
Moin. Vielen Dank. Die Anlage funktioniert. Es war die Verschlusslinie ! Allerdings habe ich kein akustisches Signal auf den Ausgängen / Spannung. Die Sirene geht nicht. Die funktioniert nur auf den "Akustik intern" Eingang. Da habe ich die Aussensirene ersmal angeschlossen. Ich vermute das ich wohl noch irgentwo einen Reiter stecken muss oder eine Brücke, damit die Externen Ausgänge Spannung bekommen ??
Gruß Axel
Nochmal 5106 - Colonel217 - 08-10-2015, 21:59
RE: Nochmal 5106 - Biedermann - 08-10-2015, 22:16
RE: Nochmal 5106 - 5624 - 08-10-2015, 22:20
RE: Nochmal 5106 - neufre - 09-10-2015, 07:08
RE: Nochmal 5106 - Colonel217 - 09-10-2015, 12:07
RE: Nochmal 5106 - funkistnichtalles - 09-10-2015, 08:25
RE: Nochmal 5106 - neufre - 09-10-2015, 12:28
RE: Nochmal 5106 - Colonel217 - 09-10-2015 13:04
RE: Nochmal 5106 - neufre - 09-10-2015, 15:06
RE: Nochmal 5106 - Colonel217 - 11-10-2015, 14:02
RE: Nochmal 5106 - Colonel217 - 22-10-2015, 17:17
RE: Nochmal 5106 - neufre - 22-10-2015, 19:11
RE: Nochmal 5106 - timbaum - 23-10-2015, 08:41
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 3.681 08-01-2023 14:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 9.917 30-12-2022 22:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 6.385 06-07-2022 10:58
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 5.053 08-02-2022 22:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 5.669 22-12-2021 15:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 24.648 21-08-2020 23:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 6.280 16-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: kerupp
  EMZ 5106 LED Betrieb thefireangel 4 5.710 19-04-2017 08:59
Letzter Beitrag: heydim
  Extern Scharf 5106 Colonel217 2 4.035 23-01-2016 21:02
Letzter Beitrag: Colonel217
  SV-Störung / 5106 seven7_sense 2 9.797 01-12-2015 23:39
Letzter Beitrag: seven7_sense
