Nochmal 5106
09-10-2015, 12:07
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 07:08)neufre schrieb:  Wenn....
die kleine LED auf der Platine rechts über dem Trafo nicht leuchtet und die DK Anschlußstifte der Zentrale kurzgeschlossen sind und der Widerstand der Meldegruppe 5 10K-Ohm beträgt und beim Anlegen der Netzspannung dennoch die Meldegruppe 5 leuchtet
...dann haben sie dir schon wieder ne defekte Zentrale angedreht.
Das ist ja schon eine Austauschplatine. Die andere war kaputt mit SV Störung.
(08-10-2015 22:16)Biedermann schrieb:  Hallo
ich habe schon lange keine 5106 in den Händen gehabt
Deckelkontakt i.O. überbrückt bzw. gezogen ?
Scharf/Unscharf Eingänge abgeschlossen ? EDIT Abschlusswiderstand zwischen GND und AUS sowie GND und EIN
Danke, das probiere ich mal aus.
MfG Axel
Die LED leuchtet !
Nochmal 5106 - Colonel217 - 08-10-2015, 21:59
RE: Nochmal 5106 - Biedermann - 08-10-2015, 22:16
RE: Nochmal 5106 - 5624 - 08-10-2015, 22:20
RE: Nochmal 5106 - neufre - 09-10-2015, 07:08
RE: Nochmal 5106 - Colonel217 - 09-10-2015 12:07
RE: Nochmal 5106 - funkistnichtalles - 09-10-2015, 08:25
RE: Nochmal 5106 - neufre - 09-10-2015, 12:28
RE: Nochmal 5106 - Colonel217 - 09-10-2015, 13:04
RE: Nochmal 5106 - neufre - 09-10-2015, 15:06
RE: Nochmal 5106 - Colonel217 - 11-10-2015, 14:02
RE: Nochmal 5106 - Colonel217 - 22-10-2015, 17:17
RE: Nochmal 5106 - neufre - 22-10-2015, 19:11
RE: Nochmal 5106 - timbaum - 23-10-2015, 08:41
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 3.685 08-01-2023 14:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 9.924 30-12-2022 22:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 6.392 06-07-2022 10:58
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 5.055 08-02-2022 22:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 5.682 22-12-2021 15:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 24.679 21-08-2020 23:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 6.292 16-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: kerupp
  EMZ 5106 LED Betrieb thefireangel 4 5.714 19-04-2017 08:59
Letzter Beitrag: heydim
  Extern Scharf 5106 Colonel217 2 4.038 23-01-2016 21:02
Letzter Beitrag: Colonel217
  SV-Störung / 5106 seven7_sense 2 9.799 01-12-2015 23:39
Letzter Beitrag: seven7_sense
