Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht
01-09-2015, 06:10
RE: Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht
Üblicherweise ist es so, dass beim Öffnen des Sabotagekontaktes der Sirene diese den Tamperausgang von 0V auf 12V setzt. Die Alarmzentrale erkennt diesen Wechsel und meldet Alarm, indem sie die Leitungen Siren Trig und Strobe Trig von 12V auf 0V setzt. Wird Siren Trig auf 0V gesetzt, beginnt die Sirene zu heulen. Geht man in der Zentrale in den Errichtermodus, dann wertet diese den Tamperausgang nicht aus und belässt Siren Trig und Strobe Trig auf 12V, auch wenn sich der Tamperausgang der Sirene ändert. Dadurch sollte im Errichtermodus die Sirene nicht heulen. Das ist die Theorie. In der Beschreibung der FU2938 steht aber, dass beim Öffnen des Gehäuses, also beim Öffnen des Sabotagekontaktes der Sirene, die Sirene losgehen wird. Leider ist nicht weiter beschrieben, ob das durch das Ansteuern der Zentrale über Siren Trig, wie oben beschrieben, passiert oder ob es IMMER passiert. Ich vermute letzteres aber man müsste es austesten. Also entweder den Tamperausgang der Sirene bei der Zentrale testhalber auf 0V brücken oder es genügt auch nur die Leitung Siren Trig zu messen, ob die Zentrale beim Öffnen des Sirenengehäuses diese von 12V auf 0V setzt. mfg Sektionschef |
Meldung UVM01 Akku Fehler. | bart1977 | 2 | 1.293 |
25-08-2024 15:48 Letzter Beitrag: bart1977 |
FUMO 50020 an alter Außensirene FU2938 | Peter0468 | 4 | 2.238 |
21-10-2023 17:12 Letzter Beitrag: Peter0468 |
AA AKKU für Zentrale | atollo | 2 | 2.414 |
14-12-2022 20:40 Letzter Beitrag: atollo |
Akku kritisch nach tausch | Blitzlicht | 20 | 11.001 |
30-10-2020 00:23 Letzter Beitrag: evertech |
Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale | wolf_g | 3 | 5.141 |
13-05-2020 05:48 Letzter Beitrag: Bros |
Akku-Tausch Fehlermeldung | MaxMeise | 2 | 6.632 |
15-10-2019 11:00 Letzter Beitrag: MaxMeise |
Akkus tauschen ? Kick Start Brücke | lopderp79 | 3 | 9.144 |
14-07-2019 10:51 Letzter Beitrag: Rolfber |
FU2938 | alarm001 | 12 | 12.631 |
31-08-2015 21:54 Letzter Beitrag: megagramm |
Fu2938 wann akku tauschen? | Blitzlicht | 0 | 2.868 |
20-08-2015 19:55 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
Akku Fehler | Gerhard8000 | 6 | 16.651 |
26-07-2015 10:32 Letzter Beitrag: Nibbi |
