Akkus tauschen ? Kick Start Brücke
09-07-2019, 14:19
Ich habe bei meiner Zentrale die Akkus getauscht. Muss ich beim wieder aktiveren auf irgend etwas achten ? Ich habe: Den Errichtermodus aktiviert. Haussicherung rausgemacht, (muss man das überhaupt) Die Zentrale aufgemacht, Akkus getauscht, Zentrale zugemacht, Sicherung wieder rein. Alles läuft soweit. Müsste ich nochwas machen ? Laut Handbuch steht: "Wollen Sie die Zentralenfunktionen testen, ohne die Funkzentrale an der Wand zu befestigen und ohne 230V AC Netzspannung anzulegen, muss die Funkzentrale über den Kick Start aktiviert werden. Schließen Sie dazu nach dem Einsetzen der (geladenen) Akkus die Kick Start Brücke (KS) in der Oberseite der Funkzentrale kurz, um die Funkalarmzentrale in Betrieb zu setzen." Jetzt ist aber die Kick Start Brücke (KS) dasselbe wie die Code Reste Brücke. Also ich will da jetzt nicht das da irgendwas Reseted wird. Daher weiß ich nicht ob ich die Brücke kurzschliesen soll. Die Zentrale wird auch laufen wenn die Sicherung jetzt weg ist richtig ? Dafür sind ja die Akkus. Grüße, |
09-07-2019, 20:16
RE: Akkus tauschen ? Kick Start Brücke
Hallo lopderp79,
der Ablauf vom Akkutausch war nach meiner Ansicht soweit korrekt. Was noch zu tun wäre, sofern noch nicht getan: Nach einem Akkutausch verliert die Zentrale das aktuelle Datum und die Uhrzeit. Ich glaube, bei meiner Zentrale springt es immer auf ein Datum im Jahr 2012. Datum und Uhrzeit kann in den Systemeinstellungen auf die aktuellen Werte eingestellt werden. Hierzu ist kein Errichtermodus notwendig, siehe Bedienungsanleitung ca. Seite 33 "Systemkonfigruation". An der Kick Start Brücke ist überhaupt nichts zu tun. Was ich persönlich noch nach Akkutausch teste ist, ob die Melder alle wieder mit ordentlicher Signalstärke verbunden sind. Wie von dir beschrieben, wird bei Netzstromunterbrechung (Sicherung raus, oder Stromausfall) die Zentrale automatisch und unterbrechungsfrei über die Akkus versorgt, bis diese leer sind. Gruß Rolfber |
10-07-2019, 10:48
(09-07-2019 20:16)Rolfber schrieb: Hallo lopderp79, Achso ja klar Uhrzeit und Datum hab ich schon eingestellt. Und danach mache ich diesen Geh-Test. Alle Fenster und Türen aufmachen -> piep zumachen -> piep Wo sieht man die Signalstärke der Melder ?? Grüße, |
14-07-2019, 10:51
Das Durchführen des Gehtest ist sehr gut.
Die Signalstärke ist im Errichtermodus unter dem Menüpunkt Test > Meldersignal anzeigbar. Siehe Installationsanleitung ca. Seite 18 Kapitel 4.3 Überprüfen der Signalstärke der Melder Gruß |
| Akkus Zentrale (FU8000) dauerhaft entfernen | KlausX1 | 2 | 5.242 |
06-09-2017 10:03 Letzter Beitrag: KlausX1 |
| Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus | Blitzlicht | 2 | 5.603 |
01-09-2017 10:32 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
| Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht | Blitzlicht | 28 | 30.492 |
03-09-2015 19:33 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
| Fu2938 wann akku tauschen? | Blitzlicht | 0 | 3.730 |
20-08-2015 19:55 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
| FUNKZYLINDER tauschen | addibaba66 | 6 | 10.042 |
14-02-2015 20:52 Letzter Beitrag: addibaba66 |
| Akku Fehler - welche Akkus? | Lovale | 8 | 14.117 |
24-06-2014 07:23 Letzter Beitrag: PTSS |
| Kickstart und Code Reset Brücke - Secvest 2Way | erwin | 1 | 9.521 |
07-02-2013 16:01 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| ABUS Secvest 2 Way AKKUs | Griesu | 1 | 5.650 |
12-12-2012 19:39 Letzter Beitrag: Sunmen |
