VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes
14-08-2015, 17:37
Guten Tag,
ich habe mir - nicht zuletzt auf einige positive Beiträge hier im Forum hinauf - ein VOXOUT Wählgerät gekauft um mein defektes Abus AZ6302 zu ersetzen.
Nun stehe ich vor dem Problem, die Zusatzausgänge meiner Terxon MX mit dem Wählgerät zu verbinden. Die Terxon liefert auf den Zusatzausgängen 12V (die Ausgänge können aber auch invertiert werden - jedenfalls wird mit Spannung und nicht mit Relais signalisiert).
Aus der Bedienungsanleitung des VOXOUT werde ich nicht schlau, ob man die Ein/Ausgänge auch so programmieren kann, dass man Spannung anlegen kann um zu signalisieren.
Im deutschen Manual gibt es folgende Varianten um einen Eingang zu programmieren:
NO:
Da vermute ich, dass man einen potentialfreien Relaiskontakt normaly open) anschließen kann.
NC:
Da vermute ich, dass man einen potentialfreien Relaiskontakt (normaly closed) anschließen kann.
Synchronisiert:
Das ist mir ein Rätsel! Im Flussdiagram der Anleitung steht "Synchronisiert", im Text ein paar Seiten später steht "Symetrischer Eingang".
In der daraufhin zu Rate gezogenen englischens Anleitung steht "Balanced" und im Text "Balanced with a 1Kohm resistance".
Kann mich jemand von Euch erhellen was dieser Modus nun tatsächlich bedeutet? Davon kann ich dann wohl eh ableiten, ob ich mit 12V ansteuern kann oder nicht.
Vielen Dank im Voraus
Andy
VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes - oe3arc - 14-08-2015 17:37
  Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus mephi346 0 5.573 30-06-2020 17:14
Letzter Beitrag: mephi346
  GSM/ PSTN Monacor Voxout ? Wobsy 40 70.661 26-05-2020 20:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Voxout hängt sich sporadisch auf Pyrate 5 11.959 29-01-2018 15:15
Letzter Beitrag: heydim
  Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis Diddy 8 11.599 30-06-2017 15:53
Letzter Beitrag: Diddy
  VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren LoSTViKiNG 0 4.539 16-04-2017 18:02
Letzter Beitrag: LoSTViKiNG
  Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten dzek 0 5.281 04-03-2017 16:35
Letzter Beitrag: dzek
  Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung) Martina H. 3 7.231 07-04-2016 20:14
  Voxout Wählgerät horst 3 8.041 12-01-2015 11:07
Letzter Beitrag: horst
  Mehr als 8 Eingänge evertech 11 16.336 18-04-2014 06:39
Letzter Beitrag: evertech
