  • 74 Bewertungen - 2.62 im Durchschnitt
privest oder system 8000
13-02-2012, 17:55
RE: privest oder system 8000
(13-02-2012 11:34)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Bei den Außenmeldern bin ich nur sehr skeptisch, weil "im Prinzip Falschalarmsicher" eben nicht genug ist.
"Im Prinzip" bedeutet: bei sachgemäßer Montage und Einsatz entsprechend der Vorgaben des Herstellers gibt es keine Fehlauslösungen - und diese Aussage trifft auf Aussenbewegungsmelder, Kontakte und Bewegungsmelder innerhalb des Objektes ganz gleich, welchen Herstellers, gleichermaßen zu. Auch ein ABUS Melder ist nur "im Prinzip" fehlalarmfrei Undecided
Und für Leute die immernoch Angst vor Fehlalarmen haben, gibt es ja die Möglichkeit, die Freilandüberwachung auf einen zeitbegrenzten und lokalen Alarm zu beschränken (geht in der Regel - leider noch nicht bei der OASIS) oder dem Wachdienst mittels Videoüberwachung die Möglichkeit zur Alarmvorprüfung zu geben.
(13-02-2012 11:34)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Geh´ mal zur Infostelle der Kriminalpolizei. Da findest Du erst mal nur mechanische Sicherungen. Ist auch sinnvoll, da eine Alarmanlage ja einen Einbruchsversuch nur melden, aber nicht verhindern kann. Insofern sind die mechatronischen Elemente von ABUS keine schlechte Kombination.
Ok - das strikte festhalten an der "ach so tollen Mechanik" in den Polizeiberatungsstellen ist wohl überall in Deutschland gleich ... leider Sad.
Ich mache den Job jetzt seit knapp 20 Jahren und habe in dieser Zeit dutzende Kunden von den Kollegen der mechanischen Sicherheitstechnik "überwiesen" bekommen, wenn dort das Ende der Fahnenstange erreicht war - darunter auch nicht wenige, die sich strikt an die Empfehlungen der Beratungsstellen gehalten haben und trotzdem heimgesucht wurden. Andersherum sind die belegbaren Fälle aber viel, viel weniger.
Und weisst Du auch warum?
Selbst der dümmste Einbrecher kann mit einem Kuhfuss oder ähnlichem umgehen, dazu braucht man Muskeln und kein Hirn - aber bei dem Versuch, sich mit einem halbwegs professionellen Alarmsystem zum Zwecke der Manipulation auseinanderzusetzen, geraten 99% der Kameraden relativ schnell an die Grenze Ihrer geistigen Möglichkeiten.
Für ein großes Schloß braucht man nur eine große Brechstange - für ein Alarmsystem aber viel, viel mehr.
Ich bleibe dabei - für mich hat eine Integration von Freilandmeldern die weitaus größere Bedeutung, weil damit in der Regel ein unbemerktes vordringen bis an das Fenster oder die Tür stark erschwert wird.
privest oder system 8000 - nonofear - 28-03-2011, 10:35
RE: privest oder system 8000 - Toxx - 11-02-2012, 12:58
RE: privest oder system 8000 - Toxx - 13-02-2012, 00:02
RE: privest oder system 8000 - Funkalarmprofi - 13-02-2012 17:55
RE: privest oder system 8000 - Ollik - 13-02-2012, 23:03
RE: privest oder system 8000 - Ollik - 14-02-2012, 00:52
  Nachfolger Indexa System 8000 fireman 3 1.902 21-10-2023 13:33
Letzter Beitrag: fireman
  Jablotron SYSTEM 8000 was für eine Ersatzanlage schwob 9 7.105 22-04-2022 13:35
Letzter Beitrag: schwob
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 16.041 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 18.098 20-04-2021 12:03
  Indexa 8000 oder Visonic PowerMaster Lino12 0 2.699 19-11-2015 21:28
Letzter Beitrag: Lino12
  Indexa 8000 oder Integra 64 pcb? kleine Raupe 0 2.677 22-03-2015 22:30
Letzter Beitrag: kleine Raupe
  Delta Dore Tyxal CTX 60 oder Indexa 8000 oratix 9 10.970 04-06-2014 22:06
Letzter Beitrag: Pollex
  Daitem D22 oder Indexa 8000??? Crosshair 5 9.364 02-05-2014 10:46
  ABUS Privest oder Secvest? hanni 1 5.580 07-03-2014 17:29
Letzter Beitrag: elkoebi
  Unterschied zwischen ARIS -868 GSM-Modul / und / Indexa System 8000 stachel 3 6.340 23-01-2014 11:24
Letzter Beitrag: stachel
