  • 91 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
Secvest 2way PSTN Fehler
04-06-2009, 17:35
RE: Secvest 2way PSTN Fehler
Hallo.
- Nimm das Kabel bzw. die Adern, welche an die EMA angeschlossen werden, und isoliere die Enden ab. Dann rufst Du das Gerät an (geht ja auch intern). Nun sollte ein Freizeichen kommen. Dann die Adern zusammenhalten (etwas aufpassen wegen der Rufwechselspannung. Nun sollte der Rufton verschwunden sein. Dann die Adern wieder auseinandernehmen, dann sollte ein Besetztzeichen kommen.
- Kabel zu lang? Natürlich nicht. Ist nur ein analoges Signal, und somit kannst Du, je nach Anlagentyp, mehrere Kilometer Kabel nutzen.
- a1 und b1: Dort liegt das Signal an. Somit weißt Du, dass das Signal durch die EMA durchgeleitet wird. Dann kann man die EMA wählen lassen und kann feststellen, ob die weiterführenden Adern a1 und b1 abgeschaltet werden, ob die EMA also auch korrekt auf Vorrang läuft.
Dazu kannst Du das Analogtelefon auf a1 und b1 klemmen. Nun solltest Du den Wählton dort hören. Wenn die EMA nun wählt, muss das Telefon stumm werden, da die EMA das Gespräch unterbricht. Ist also ein schneller Test.
- Einstellung TK-Anlagenport für EMA: Direkte Amtsholung/ kein Anklopfen/ kein Gruppenmitglied/ Typ Telefon/ MFV/ kein CLIP, COLP oder andere Signale.
Zum Testen kannst Du auch einfach eine LED und einen Vorwiderstand nehmen, dann weißt Du wenigstens, ob überhaupt Spannung anliegt. Alternativ nehme ich gern einen Steinel-Voltcheck (ca. 20,00 Euro). Der zeigt sehr gut und sauber die korrekten Spannungen an.
Der Splitter hat unter der Klappe die Anschlüsse für analoge Geräte. Dort kannst Du direkt das Signal abgreifen und zur EMA führen.
Gruß,
Moderator
Ich übernehme keine Gewähr für die durch mich gegebenen Tipps und Berechnungen, insbesondere übernehme ich keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind nur als Vorschlag zu verstehen. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Auch kann ich nicht für die Richtigkeit garantieren. Die sachgerechte und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten.
Secvest 2way PSTN Fehler - chris72 - 02-06-2009, 19:24
RE: Secvest 2way PSTN Fehler - Toxx - 02-06-2009, 20:54
RE: Secvest 2way PSTN Fehler - Toxx - 02-06-2009, 22:15
RE: Secvest 2way PSTN Fehler - Toxx - 02-06-2009, 22:52
RE: Secvest 2way PSTN Fehler - Wersch - 10-06-2009, 07:44
RE: Secvest 2way PSTN Fehler - Moderator - 04-06-2009 17:35
RE: Secvest 2way PSTN Fehler - Toxx - 04-06-2009, 21:59
RE: Secvest 2way PSTN Fehler - Diego - 08-06-2009, 17:01
  Fehleranzeige PSTN Alfred Schuler 7 12.511 04-10-2022 15:37
Letzter Beitrag: FalschParker
  PSTN Fehler User65 2 2.474 05-08-2022 09:50
Letzter Beitrag: User65
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.141 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 15.785 08-01-2018 20:23
Letzter Beitrag: cherry
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 9.524 30-10-2017 14:45
Letzter Beitrag: Wilko
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 6.617 13-07-2017 20:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 5.740 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.137 23-08-2016 12:27
  PSTN Anschluss mit RJ11 juli100 5 6.039 23-06-2016 15:18
Letzter Beitrag: juli100
  IP MODUL / PSTN Jokoloio 2 4.050 22-04-2016 17:54
Letzter Beitrag: Jokoloio
