Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen?
08-11-2014, 16:59
RE: Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen?
Hallo Megramm
Vielen Dank für den Tipp. Habe ich heute ausprobiert (mit dem Batterie Kurzschluss Batteriefach-Kurzschluss) aber die Meldung blieb stehen. Habe nun den Melder abgemeldet und wieder neu angelernt und nun ist das Ausrufzeichen weg. Es scheint wieder alles zu funktionieren.
Was bleibt ist das schlechte Meldersignal (zwischen 2 und 3) auf Grund der eher grossen Distanz (zwei Stockwerke) und die Ungewissheit, ob die neue Batterie auch nur gerade 2 Monate alt wird. Sollte dem so sein, dann werde ich den Überfallmelder wohl aus dem System nehmen.
Die Batterien meiner 15 Öffnungsmelder sind nun knapp 1 1/2 Jahre alt und ich bin gespannt, ob ich dort mit den gleichen Problemen kämpfen muss. Macht wohl Sinn, alle Batterien aufs Mal zu ersetzen, sonst muss ich Woche für Woche den einen oder anderen Melder mit neuen Batterien versehen. Werde mir wahrscheinlich die VARTA Professional Lithium Batterie CR2, Kapazität 920 mAh, Spannung 3V, Lithium (LI/CR), kaufen. Die krieg ich hier in der Schweiz relativ günstig.
Ich danke euch für die Tipps und wünsche eine ruhiges Wochenende.
Sorry, aber die Änderung musste einfach sein!!! Der Nächste schließt sonst womöglich wirklich eine Batterie kurz und wundert sich, dass das nicht gut ausgeht...
Ollik
RE: Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen? - GaRoMeSi - 08-11-2014 16:59
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 1.287 25-08-2024 15:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 2.409 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 10.935 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.136 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 6.617 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Secvest 2Way - Funkbedienteil löschen sventennis 0 3.432 23-04-2019 17:22
Letzter Beitrag: sventennis
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 4.249 21-01-2017 14:32
Letzter Beitrag: hagei
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 7.315 22-09-2016 21:40
Letzter Beitrag: suri105
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.129 23-08-2016 12:27
  Melder löschen - geht nicht tunichgut 2 5.440 18-07-2016 20:53
Letzter Beitrag: tunichgut
