  • 28 Bewertungen - 3.21 im Durchschnitt
Fehlermeldung Überlagerung Secvest 2way
18-08-2014, 07:27
Beitrag: #35
RE: Fehlermeldung Überlagerung Secvest 2way
Hallo Marc,
besten Dank für die Hinweise.
Ich habe hierzu Fragen zum detaillierten Ablauf, um die Funktionalität zu überprüfen.
-Den Fehler wg. Überlagerung rausnehmen wenn Supervision aus ist? Das einlernen der Melder versuchen, wenn die Supervision aus ist, oder alles nach dem erneuten Einschalten der Supervision?
-mit Stromlos machen meinst Du das Kabel abklemmen und nach dem Abschrauben mindestens einen der Akkus rausnehmen, oder einfach nur den Deckel von der Rückwand trennen, nach dem die Stromleitung gezogen wurde? Für wie lange soll die Anlage Stromlos sein, bevor man die wieder aktiviert um zu testen?
-wenn ich die Zentrale einschicken muss, dann gäbe es beim Abklemmen doch Alarm an der Sirene, oder? Der Text lautet "Die Sirene wird aktiviert, indem die Versorgungsspannung unterbrochen wird oder signifkant abfällt oder sobalt die Sirenenhaltespannung unterbrochen wird." Heisst also beim abklemmen der Zentralle für die Reparatur Zeit vorher auf die Leiter den Akku der Sirene abklemmen und Saft abklemmen?
Christoph
RE: Fehlermeldung Überlagerung Secvest 2way - Chris G - 18-08-2014 07:27
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.026 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Fehlermeldung? FaZant 3 7.482 18-12-2019 20:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.608 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.068 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 10.401 11-09-2016 07:49
Letzter Beitrag: loox
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 23.636 17-08-2015 21:13
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 8.197 23-07-2015 23:16
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.874 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 2WAY Fehlermeldung jimmyjoe 2 9.368 03-02-2015 16:22
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler nd84gp 3 8.193 02-10-2014 20:44
