Terxon MX defekt?
23-04-2014, 09:14
RE: Terxon MX defekt?
Moin Evertech,
beim Lesen deiner Nachrichten ich mußte noch ‘bigger’ Grinsen als Dein Smily ‘Big Grin’. > Aber warum mal nicht ein Kabel mit zu viel Widerstand. Dann haben das schon verlegte und die spaßeshalber verlegte ‘Testrolle’ das gleiche Problem, od’rrrr (CH) ? Also - wenn ein 1m Stück perfekt ist, aber zwei verschiedene 25 lausige Meter verrückt spielen, was könnte da reinspielen ? Ein langes Kabel hat auch eine Kapazität, auch wenn sie bei diesem Typ sehr gering sein müßte. Nun kenne ich die Bit-Rate auf dem Bus nicht. Doch in unserem geliebten Workshop Manual aus dem Angelsachsenland wurde ich fündig : „The printer must be set up with the following communication settings: 4800 baud, eight data bits, one stop bit, one start bit, no parity and DTR normal.“ Man könnte ja auch einen Drucker anschließen und 4800 baud ist Pipikram. Die sollte sich auch nach Kilometern noch nicht vergraulen lassen. Nachdem nun die LEDs schön hell leuchten, sollten die 12V irgendwie gut ankommen und sind sicherlich schon am Bedienteil gemessen worden, oder Thomas ? Einen 10kW Taschentelefon-Spielzeug-Sendemast, der dort ‘reinfunken’ könnte, steht vermutlich auch nicht auf dem Haus. Also könnte doch nur das Bedienteil eine Macke haben. Grüße Manfred |
| Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? | bmjp146 | 14 | 7.250 |
17-11-2023 15:06 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- | der golix | 11 | 7.714 |
11-06-2022 23:01 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Terxon defekt? | druxx | 15 | 11.882 |
21-06-2020 12:51 Letzter Beitrag: smith007 |
| Terxon MX Platine defekt ? | Thomas2 | 15 | 11.355 |
16-04-2020 10:05 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon MX defekt ? | MadMax | 14 | 15.000 |
11-11-2018 17:56 Letzter Beitrag: pixx |
| Defekt meiner Abus Terxon MX | jpxalarm | 12 | 10.734 |
16-07-2018 18:25 Letzter Beitrag: Ollik |
| ABUS Terxon M - Platine defekt? | Stefaz | 15 | 14.673 |
06-05-2018 18:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Öffnungsmelder defekt? (MK1310W) | kava | 8 | 7.963 |
24-03-2018 16:44 Letzter Beitrag: kava |
| Terxon M Hybird defekt? | Garsti11 | 3 | 3.728 |
01-12-2017 23:28 Letzter Beitrag: megagramm |
| Terxon MX defekt? | Graf Iker | 5 | 4.802 |
17-07-2017 10:23 Letzter Beitrag: Graf Iker |
