Repeater meldet "Fehler"
25-07-2011, 23:27
RE: Repeater meldet "Fehler"
So
nun ist der Fehler wech. Die Anlage scheint die Akkukapazität zu messen. Die Anlage mit einem angeschlossenen Akku 12 V/1,1 AH liefert einen Fehler (obwohl dieser voll geladen war - ca. 12,8V) Bei Verwendung eines Akkus (z.B. von Conrad Electronic) 12V/2AH kam der Fehler nicht mehr wieder. Man sollte den Akku 1 Tag vom Repeater laden lassen und erst dann den Repeater an der Zentrale anmelden (Akku und Netzstecker vom Repeater abziehen - erst Zentrale in Anmeldemode, dann Repeater via Dippschalter 4 auf ON, in Anmeldemode schalten - anschliessend den Akku anstecken - ein paar Sekunden warten und zuletzt den Netzstecker rein - Dippschalter 4 auf OFF) |
Repeater meldet "Fehler" - itso - 08-06-2011, 12:22
RE: Repeater meldet "Fehler" - Paps - 13-07-2011, 23:10
RE: Repeater meldet "Fehler" - itso - 14-07-2011, 09:32
RE: Repeater meldet "Fehler" - Paps - 17-07-2011, 15:26
RE: Repeater meldet "Fehler" - Paps - 25-07-2011 23:27
| Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 3.132 |
30-10-2020 12:28 Letzter Beitrag: smith007 |
| Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? | perlenmann | 3 | 8.335 |
28-04-2018 23:38 Letzter Beitrag: smith007 |
| Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler | Diplo | 2 | 3.059 |
07-07-2017 19:45 Letzter Beitrag: Diplo |
| Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 8.666 |
25-02-2016 17:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
| 8002ac mit Repeater 8000z | Daniel J | 3 | 4.265 |
19-08-2015 15:03 Letzter Beitrag: timbaum |
| Repeater 8000z Fehler | Statthalter | 3 | 4.400 |
10-07-2015 23:04 Letzter Beitrag: timbaum |
| Repeater 8000Z | Daniel J | 5 | 5.681 |
19-01-2015 13:13 Letzter Beitrag: Daniel J |
| Sirenen-Sabotage-Kontakt an Repeater | Daniel J | 1 | 3.094 |
02-12-2014 12:39 Letzter Beitrag: Daniel J |
| Außen Kartenleser an Repeater | Daniel J | 1 | 2.669 |
01-09-2014 08:37 Letzter Beitrag: timbaum |
