Repeater 8000z Fehler
08-07-2015, 09:36
Exclamation Repeater 8000z Fehler
habe folgendes Problem, und hoffe dass mir da jemand von euch helfen kann.
Heute Nacht hat unsere Anlage 3 mal Alarm ausgelöst, jedesmal wegen " Fehler Repeater" Leider habe ich keine Ahnung was für ein Fehler. Und warum löst die Anlage einen kompletten Alarm aus?? Kurios ist auch, dass ich für diesen Alarm keine SMS-Benachrichtigung bekommen habe, obwohl ich für sämtliche Alarme eine Benachrichtigung eingestellt habe.
Kann mir das irgendwie nicht erklären....
Christian
10-07-2015, 10:56
RE: Repeater 8000z Fehler
Update...
Fehler tritt nun nicht mehr auf, der Akku war defekt. Warum allerdings, bedingt durch diesen Fehler, ein Vollalarm ausgelöst wurde erschließt sich mir nicht.
10-07-2015, 20:34
(10-07-2015 10:56)Statthalter schrieb:  ...Fehler tritt nun nicht mehr auf, der Akku war defekt. Warum allerdings, bedingt durch diesen Fehler, ein Vollalarm ausgelöst wurde erschließt sich mir nicht.
Danke für deine Rückmeldung!
Du kannst ja mal die Akkuspannung messen. Hat der defekte Akku im Leerlauf (also ohne Last) so um die 10,6V, dann könnte ein Zellenschluss vorliegen. Das hat zur Folge, das die eine zusammengebrochene Zelle einen zu hohen Ladestrom verursacht und kurzzeitig die Ladespannung und das Netzteil des Repeaters in den Keller zieht. Ablauf: Die Zelle bricht zusammen, durch den zu hohen Ladestrom bricht die Netzteilspannung zusammen, dadurch hebt sich der Zellenschluß wieder auf, die Spannung steigt wieder an bis die Zelle erneut kocht und wieder einen Kurzschluß verursacht. Das könnte bei dem leistungsschwachen (weichen) Mininetzteil des Repeater durchaus die Ursache gewesen sein.
Hingegen kochen leistungsstärkere (harte) Netzteile z.B in konventionellen Alarmanlagen die defekte Zelle so lange auf, bis das Gehäuse des Akkus aufplatzt.
10-07-2015, 23:04
(10-07-2015 10:56)Statthalter schrieb:  Warum allerdings, bedingt durch diesen Fehler, ein Vollalarm ausgelöst wurde erschließt sich mir nicht.
Da die Anlage ja nicht "sehen" kann, ob es sich um eine Manipulation oder einen Fehler handelt, wird das als Sabotagealarm gewertet. Und der ist halt laut. Cool
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.639 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 9.247 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  8002ac mit Repeater 8000z Daniel J 3 4.819 19-08-2015 15:03
  Repeater 8000Z Daniel J 5 6.840 19-01-2015 13:13
Letzter Beitrag: Daniel J
  Sirenen-Sabotage-Kontakt an Repeater Daniel J 1 3.546 02-12-2014 12:39
  Außen Kartenleser an Repeater Daniel J 1 3.029 01-09-2014 08:37
  Repeater meldet "Fehler" itso 4 7.435 25-07-2011 23:27
Letzter Beitrag: Paps
