Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen
18-01-2014, 14:53
RE: Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen
Hallo Hobbit104,
genau diese Probleme hatte ich auch und ich wollte meine neuen Kunststofffenster auch nicht anbohren ... Meine Lösung: TESA PowerStaps. Die gibt es in "normal" und "mini". Ich hab die normalen genommen, weil die genau die Breite der Fenster-/Türkontakte haben. Den Teil, an dem man später den PowerStrap anfasst, um ihn wieder ab zu ziehen, hab ich abgeschnitten und den Rest über und unter den "Sabotagenippel" geklebt. Das ganze dann an die Fenster kleben - das war's. Bei mir halten die nun wie Bombe, ohne den Sabotagekontakt auszulösen. Immerhin sollen die Tesas pro Strap 2 KG Gewicht halten - dann werden die auch mit der Feder des Kontaktes fertig werden ... :-) Die mitgelieferten Klebepads sind einfach zu dick und scheinen sich auch noch "dehnen" zu lassen, wenn der Sabotagekontakt dann mit der Feder Gegendruck aufbaut. Teste das mal mit den Tesa PowerStraps, die kosten nicht so viel, halten super und gehen auch rückstandslos wieder ab. Du brauchst pro Kontakt 1,5 von den Straps. Schönes Wochenende The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
Nachrichten in diesem Thema |
Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen - Hobbit104 - 17-01-2014, 21:17
RE: Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen - haufen83 - 18-01-2014, 09:31
RE: Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen - The Saint - 18-01-2014 14:53
RE: Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen - Hobbit104 - 19-01-2014, 03:35
RE: Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen - The Saint - 19-01-2014, 11:34
RE: Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen - Olaf - 23-01-2014, 10:31
