PSTN Alarmfehler
08-01-2014, 21:56
RE: PSTN Alarmfehler
(08-01-2014 21:22)Christoph B schrieb: Soooo, alles so gemacht. Wenn man die Akkus wieder einsetzt und dann das Bedienteil mit dem wandteil per Kabel wieder verbindet geht der Alarm los. Wieso??? Außerdem sind alle Einstellungen weg. Melder sind noch eingelernt. Der Fehlalarm sendet einen Notruf ab, aber an eine Telefonnummer die schon lange gelöscht war. Wie kann den sowas kommen??? Immerhin funktioniert das wenigstens. Wieso nicht? Wenn Du die Zentrale von der Wand nimmst. löst der Sabotagekontakt aus. Gibst Du jetzt wieder Strom auf die Anlage, meldet sie natürlich diesen Sabotagealarm. Den Errichtermodus hat sie ja vergessen, weil Du Batterie und Netzversorgung gleichzeitig abgetrennt hast. Wenn Du nichts verkehrt gemacht hast, sind auch nicht alle Einstellungen weg, nur Datum und Uhrzeit. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
Nachrichten in diesem Thema |
PSTN Alarmfehler - Christoph B - 05-01-2014, 21:28
RE: PSTN Alarmfehler - MGMGMG - 06-01-2014, 22:47
RE: PSTN Alarmfehler - Christoph B - 07-01-2014, 21:46
RE: PSTN Alarmfehler - MGMGMG - 07-01-2014, 21:51
RE: PSTN Alarmfehler - Christoph B - 08-01-2014, 21:22
RE: PSTN Alarmfehler - Alarmservice-Hamburg - 08-01-2014 21:56
RE: PSTN Alarmfehler - Christoph B - 09-01-2014, 17:21
RE: PSTN Alarmfehler - GratisHilfe - 11-01-2014, 17:17
