  • 27 Bewertungen - 2.56 im Durchschnitt
Fehler während Oasis80 scharf
05-12-2013, 19:51
RE: Fehler während Oasis80 scharf
Hallo Tim,
danke für die schnelle Reaktion.
Also der eine Melder Nr.23 (JA-81M) mit der Meldung "Batterie schwach"
hat sich offensichtlich wieder erholt. Im Speicher steht nach obiger
Nachricht vom Vortag, jetzt "Spng.versorgung aller Komponenten OK / Zentrale". Mal sehen, wie lange ?
Der andere Bewegungsmelder Nr.26 (JA-80W) hatte vor einiger Zeit ohne
vorangegangenes "Batterie schwach" gleich die unspezifische Fehlermeldung "Fehler / 26: BWM-3 Flur". Da sich die Anlage darauf nicht mehr scharf geschalten werden konnte, hab ich diese Komponente vorübergehend mit Olink 2.04 aus der Liste genommen.
Du schreibst, es KANN eine Sabotagealarm bei scharfer Anlage ausgelöst werden, wenn ein Melder keinen "Saft" mehr hat und daher auch keine
regelmäßigen "Lebenszeichen" mehr von sich gibt. Dies erzeugt dann wohl die o.g. Meldung "Fehler". Ist dies definitiv so ? Ein Sabotagealarm durch die Tamperkontakte müsste ja eine spezifische Meldermessage zufolge haben.
Ich hoffe, ich hab das Problem nicht zu umständlich geschildert.
Gruß Toledo
RE: Fehler während Oasis80 scharf - Toledo - 05-12-2013 19:51
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.289 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis80 Fehler Glasbruchmelder Sektionschef 6 4.993 13-10-2019 23:33
  SMS-Probleme von Oasis80 coca 9 7.294 03-03-2018 15:42
Letzter Beitrag: coca
  Inbetriebnahme Oasis80 crestron 2 2.906 09-03-2017 22:10
Letzter Beitrag: crestron
  Verhalten während Eingangsverzögerung twinlock 6 5.249 28-01-2017 09:40
Letzter Beitrag: twinlock
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.892 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Noch einige Fragen zu Oasis80 sit2 17 14.671 07-10-2012 18:21
Letzter Beitrag: sit2
  Ein paar Fragen zu Oasis80 Callisto 3 7.682 05-02-2012 14:40
  Oasis80 welche USB-Interfacekabel sind nutzbar? coca 5 7.464 05-02-2012 12:57
  PC-Schnittstelle zur Oasis80 coca 8 10.182 08-03-2011 19:08
