  • 55 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
Oasis80 welche USB-Interfacekabel sind nutzbar?
03-02-2012, 21:45
Hallo Forum!
Ich habe eine Oasis80 Alarmanlage und würde gerne wissen welche USB-Interfacekabel man dafür nutzen kann um die Einstellungen zu ändern.
Normalerweise ist ja das JA-80T dafür gedacht.
Kann man auch das JA-82T nutzen? Und wie sieht es mit dem "Steuerkabel 6000 T USB" aus?
Brauchst man bei den Interfacekabeln noch das Verbindungskabel von der Alarmanlage zum Interfacekabel oder liegt dieses mit dabei?
03-02-2012, 23:52
RE: Oasis80 welche USB-Interfacekabel sind nutzbar?
Ja-82T ist das aktuelle Interface. Der Vorteil, man muss keine extra Treiber mehr installieren und es ist nun möglich das bedienteil JA-81F direkt anzuschließen um die Texte zu übertragen.
Das JA-80T wird nicht mehr gebaut. Funktioniert aber tadellos. Habe selber noch eins bei der Montage dabei.
bei den Adaptern lagen immer alle Kabel dabei. 1 x USB Kabel und ein Interface-Kabel.
Die 6000 er Serie passt nicht.
Ach ja. Die aktuelle Software Version ist Olink 2.0.4 .
Ich hoffe das hilft.
05-02-2012, 11:42
Hallo Tim,
vielen Dank für die Information!
Das hilft auf jeden Fall!
05-02-2012, 11:59
Gerne geschehen.
Tim
05-02-2012, 12:35
Hat noch Jemand 'nen Tip wo man das JA-80T/JA-82T günstig bekommt? Oder hat Jemand noch eins davon im Schubfach was er loswerden will?
05-02-2012, 12:57
Siehe PN.
  Oasis80 Fehler Glasbruchmelder Sektionschef 6 6.263 13-10-2019 23:33
Letzter Beitrag: smith007
  SMS-Probleme von Oasis80 coca 9 9.084 03-03-2018 15:42
Letzter Beitrag: coca
  Inbetriebnahme Oasis80 crestron 2 3.677 09-03-2017 22:10
Letzter Beitrag: crestron
  Sind meine Wünsche technisch möglich? gunter66 3 5.215 24-10-2014 10:21
Letzter Beitrag: iAmSafed
  USB-Server an Indexa 8000 PeterMG 4 7.644 23-12-2013 14:24
Letzter Beitrag: PeterMG
  Fehler während Oasis80 scharf Toledo 5 7.000 05-12-2013 22:32
  Noch einige Fragen zu Oasis80 sit2 17 18.008 07-10-2012 18:21
Letzter Beitrag: sit2
  Ein paar Fragen zu Oasis80 Callisto 3 8.751 05-02-2012 14:40
  PC-Schnittstelle zur Oasis80 coca 8 11.964 08-03-2011 19:08
