SMS-Probleme von Oasis80
19-02-2018, 18:56
meine Oasis80 sendet seit kurzem keine SMS mehr über das Festnetz (analoge Telefonleitung).
Verbaut ist ein JA-80Y-Kommunikationsmodul. Es wurden keine Veränderungen vorgenommen. Hat die Telekom eventuell irgendwas verändert?
Unter Telefonnummer des Kommunikationsmoduls ist die Festnetznummer (Bsp. 01230012345) eingetragen und als Telefonnummern der SMS-Ausgangs- bzw. Eingangs-Server ist die 0193010 eingetragen.
Überprüfung der Telefonleitung ist aktiviert. Seltsam ist das Kontrollkästchen "Nicht verwendet", das auch aktiviert ist.....was ist das???
"SMS UND Anruf" steht auf aktiviert.
Unter den Ziel-Telefonnummern stehen zwei Handynummern ohne Landesvorwahl (Bsp. 01781234567).
Oder wäre ein Neustart der Anlage eine Option, diese läuft jetzt ununterbrochen seit ca. 10Jahren. Wie läuft so ein Neustart, Errichtermodus und dann Strom und Akku ab? Ein paar Minuten warten und alles wieder anstecken.
Danke und Grüße, Coca
19-02-2018, 21:07
RE: SMS-Probleme von Oasis80
irgend etwas stimmt in deiner Beschreibung nicht.
JA-80Y ist ein GSM Modul, also etwas wo eine Mobilfunkkarte rein gehört.
Die kann zwar SMS verschicken, aber nur wenn die SIM Karte bezahlt und gültig ist.
SMS über Festnetz hat früher nur JA-80V gekonnt. Dieses Modul gibt es nicht mehr und die Funktion wird von den Telefonanbietern nicht mehr unterstützt.
Also vermute ich, das in deinem 80Y einen abgelaufene oder leere Prepaid Karte steckt.
20-02-2018, 07:58
Hallo timbaum,
danke erstmal für deine Antwort!
Es ist definitiv keine SIM-Karte in meiner Anlage. Ich dachte immer, ich habe eine JA-80Y Kommunikationskarte. Bin mir da aber jetzt nicht mehr sicher (die Anlage steht bei den Eltern und ich bin grad nicht vor Ort). Dann muss es wohl doch eine JA-80V sein!
Was meinst Du mit "...dei Funktion wird von Telefonanbietern nicht mehr unterstützt"? Es wird doch einfach nur eine SMS übers Festnetzt versendet oder nicht?
Grüße, Nico
20-02-2018, 19:14
(20-02-2018 07:58)coca schrieb:  Was meinst Du mit "...dei Funktion wird von Telefonanbietern nicht mehr unterstützt"? Es wird doch einfach nur eine SMS übers Festnetzt versendet oder nicht?
genau das, SMS ist eine Funktion von Mobiltelefonen.
Als wir alle noch kein Whatsapp hatten und mobil SMS noch sehr teuer war, haben die Festnetzanbieter Telefone auf den Markt gebracht die die Funktion SMS auch im Festnetz ermöglichten.
In heuteigen Zeiten wird dieser Dienst nicht mehr genutz und daher wir das auch nicht mehr angeboten.
Nun ist alle wieder so wie es gedacht ist, und SMS kann man nur über ein GSM Modul versenden.
20-02-2018, 19:51
(20-02-2018 19:14)timbaum schrieb:  In heuteigen Zeiten wird dieser Dienst nicht mehr genutz und daher wir das auch nicht mehr angeboten.
Aber warum gibt es dann in den AGBs der Telkom noch Preisangaben und Informationen zum Versand von SMS?
Wie kann man die Oasis 80 neu starten?
Grüße, Nico
20-02-2018, 21:09
Das erste müsstest Du die Telekom fragen.
Warum Neustart?
Aber wie öfters beschrieben
230V weg
AKKU abziehen
20 Sekunden warten.
Akku drann
230 V wieder dran
Fertig
Gruss Tim
21-02-2018, 07:57
Die Telekom sagt, es ist alles in Ordnung.
Neustart weil sich eventuell die Anlage verhaspelt hat oder vielleicht gibt es auch noch Bugs, die erst nach 10 Jahren auftreten. Ich würde es gerne probieren, kostet ja nichts.
Muss ich dazu in den Errichtermodus?
Danke, Coca
21-02-2018, 19:32
Neustart am besten immer im Errichtermodus.
21-02-2018, 19:34
Ja du musst hierzu in den Errichtermodus, da du sonst den Sabotagealarm auslösen würdest,
sobald du das Gehäüse öffnest um den Akku Abzuziehen.
Dann die Reihenfolge einhalten wie Tim sie beschrieben hat.
Ein Neustart kann hier schon das Problem lösen.
Ein Bug der nach 10 Jahren auftritt halte ich für unwahrscheinlich.
Eher wenn was am Protokoll geändert wurde aber das schliesse ich mal auch aus.
Starte sie mal neu und dann schauen wir weiter.
Gruß Christian
Murphys Law:
03-03-2018, 15:42
So, es ist wirklich die JA-80V verbaut.
Ich habe mich jetzt zum testen, per Anruf über einen Alarm benachrichtigen lassen. Und das funktioniert!
D.h. die Telefonleitung funktioniert. Also muss es wirklich an der Telekom liegen, die die SMS nicht mehr annimmt und verschickt. Nur wir kann ich das überprüfen/testen?
Grüße, coca
  Oasis80 Fehler Glasbruchmelder Sektionschef 6 6.262 13-10-2019 23:33
Letzter Beitrag: smith007
  Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand twinlock 5 6.801 13-11-2018 09:40
Letzter Beitrag: Ruhigschläfer
  Inbetriebnahme Oasis80 crestron 2 3.675 09-03-2017 22:10
Letzter Beitrag: crestron
  SMS von Zentrale Imbirke 2 4.079 12-08-2016 13:37
  Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen Bernie2601 2 4.685 15-07-2016 18:33
Sad Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar AgentJH 4 6.253 12-10-2015 19:21
Letzter Beitrag: AgentJH
  Fehler während Oasis80 scharf Toledo 5 6.999 05-12-2013 22:32
  SMS von 82Y immer nur "null" squeck 3 6.424 08-10-2013 15:48
  Noch einige Fragen zu Oasis80 sit2 17 17.999 07-10-2012 18:21
Letzter Beitrag: sit2
  Ein paar Fragen zu Oasis80 Callisto 3 8.748 05-02-2012 14:40
