Update INT-TSI, ein Alptraum...
27-09-2025, 12:00
RE: Update INT-TSI, ein Alptraum...
Ich habe heute das INT-TSI abgebaut und auf meinem Labortisch mit eigener Spannungsversorgung, anderem Netzwerkkabel aber mit dem gleichen Notebook (diesmal mit LAN-Kabel nicht über WLAN) angeschlossen und versucht, das OS nochmal upzudaten.
Es brauchte wieder mehrere Versuche, bis der Prozess startete. Dann gab es bei jedem Versuch irgendwann die Meldung (nachdem das Update schon gestartet war und Daten transferiert wurden), dass die Verbindung unterbrochen wurde. Das hatte ich gestern garnicht.
Dann versuchte ich es von meinem Desktop-PC aus, musste aber eine USB-Verlängerung nutzen. Der hat jedenfalls nicht erkannt, wenn ich das INT-TSI aus und eingeschaltet habe, um den Uploadprozess zu starten.
So habe ich dann als letzten Versuch das Laptop wieder vom LAN-Kabel getrennt und bin per WLAN ins Netz gegangen. Ich konnte es kaum glauben, auf einmal lief das Update sauber durch. Nach dem Booten kam dann aber die Meldung, es besteht keine Verbindung zur Zentrale. So konnte ich nicht sehen, ob meine projektierte Bedienoberfläche auch korrekt geladen wird.
Also das INT-TSI wieder oben im Schlafzimmer angeschlossen und dann kam nach Wiedereinschalten der Spannung die Meldung, "Sabotage! SD-Karte deinstallieren?". Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn das INT-TSI offen ist. Ich habe das abgebrochen und das INT-TSI bootete korrekt und meine 4 Kameras werden auch wieder angezeigt. Nun ist das Kamerabild wesentlich schneller da, wenn ich eine Cam auswähle. Früher hat es immer so 10s gedauert, bis ein Bild kam, nun sind es nur noch 4-5s. Das ist eine merkliche Verbesserung.
Woran ich dezeit noch hänge ist, wie ich eine SD-Karte formatieren kann. Im INT-TSI gibt es in den Einstellungen im Menu "SD-Karte" nur die Möglichkeit, die Karte zu deinstallieren. Ich habe hier noch 2 Karten liegen, die ich als Reserve vorhalten möchte. Die kann ich im TSI-Builder leider nicht synchronisieren, weil er sagt, ich muss sie erst im INT-TSI formatieren. Aber wie?
RE: Update INT-TSI, ein Alptraum... - Hogend - 27-09-2025 12:00
  INT-TSI Makro renezs 5 2.329 12-08-2025 20:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.867 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 828 12-01-2025 13:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.310 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.068 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.195 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.006 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 2.325 13-07-2022 20:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.886 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.989 28-08-2021 13:21
