561 MB100 keine Anzeige im Display
31-05-2025, 21:27
RE: 561 MB100 keine Anzeige im Display
Dann weiß ich auch nicht. Ich hatte es mal, wie du es beschreibst, aber da war einfach nur kein BUS2-Signal verfügbar.
Leider kann man an den alten Anlagen ohne BUS2 nichts machen. Bei der MB100.10 hätte man noch über die RS232 einen Zugang zur Anlage.
Hast du mal alle Sicherungen geprüft, ob es denen gut geht? Dürfte aber keinen Unterschied machen, weil du ja Spannung am BT hast und die CPU hat keine gesonderte Absicherung. Die BUS-2-Sicherungen sind die unteren beiden im linken Viererblock auf der ANSK.
Liegt evtl. ein Anschlussproblem vor? Du hast zwei BUS-2-Anschlüsse, wobei der untere zusätzlich noch direkt unten drunter eine Zusatzspannungsversorgung hat. Beim oberen ist es 12V, GND, Daten, GND (von oben nach unten) und der unsere hat 12V, GND, Daten, GND, Zusatz-12V, GND.
Kommt aufs Netzteil an, die neueren Netzteile (etwa 10-15 Jahre nach der MB100 alt) brauchten in jedem Fall Netzspannung oder du musstest bei reinem Akkubetrieb einen Jumpstart machen. Aber dann hättest du noch nicht mal eine Störungs-LED, weil das Netzteil im Akkubetrieb ohne Jumpstart gar keine Spannung ausgeben würde.
RE: 561 MB100 keine Anzeige im Display - 5624 - 31-05-2025 21:27
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 1.405 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 653 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 644 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.510 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.522 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 4.584 17-06-2025 18:04
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.221 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.762 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.905 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.696 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
