200H Easy mit Wählgerät
09-03-2025, 15:32
RE: 200H Easy mit Wählgerät
Du brauchst keine Fake-Verbindung aktivieren, es reicht, wenn du DHCP aktivierst und einen NTP-Server (z.B. ptbtime1.ptb.de) einträgst. Für die App brauchst du auch noch den aktivierten Fernzugang per Ethernet, der aktiviert auch die Netzwerkschnittstelle. Wichtig wäre auch noch ein Hostname. Durch den eingetragenen NTP-Server erhältst du auch Internettraffic, so dass der Router die Anlage auch nicht vergisst.
Service-Freigabe ist für BuildSec nicht notwendig, damit wird die Zugangsebene E3 freigegeben, die für den Kunden nicht nötig ist.
Kann es sein, dass du in der Fritzbox an der falschen Stelle schaust? Es gibt, soweit ich weiß, mittlerweile drei Stellen, an denen die Geräte angezeigt werden können.
Oder nutzt der Kunde in irgendeiner Form mehr als einen Router für die Erhöhung der WLAN-Reichweite? Meistens sind diese falsch konfiguriert, so dass es zwar zum Surfen reicht, aber viele Probleme macht.
PS, aber unwichtig: Die Easy-ÜE ist ein 2516, kein 1516.
RE: 200H Easy mit Wählgerät - 5624 - 09-03-2025 15:32
RE: 200H Easy mit Wählgerät - 5624 - 15-03-2025, 12:36
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 2.402 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 933 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 2.408 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.620 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 3.137 24-08-2025 13:31
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 3.342 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.977 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.373 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 9.809 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 6.354 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
