Aktueller Prospekt von Compact Easy
31-10-2024, 19:19
Im Prospekt der Compact Easy auf der HP von Telenot steht u.a. folgendes:
>>Meldung von Gerätestörungen, z. B.: Kühlschrank steht offen
>>Tiefkühltruhe verliert Kühlleistung
>>Waschmaschine undicht und Wasser tritt aus
>>Heizungspumpe fällt aus
Wassermelder ist klar, aber wie wird das gemacht mit dem Erkennen der offenen Kühlschranktür oder dem Leistungsverlust der Kühltruhe oder dem Ausfall der Heizungspumpe?
Danke!
Übrigens kein Hinweis auf bevorstehendes Ende der 200H
01-11-2024, 12:52
RE: Aktueller Prospekt von Compact Easy
Da hier keiner der hauptberuflichen Errichter sich zu Wort meldet, versuche ich es als DIY-erin mal ... Wink
Ich würde vermuten, dass - wenn auch spät - man mit aller Gewalt auf den smart-home-Zug aufspringen will und man dazu die Interessenten mit entsprechenden Übernahmen durch die (ursprüngliche) only-EMZ (okay: Schaltbefehle wurden schon vorher eingepflegt) ködert, denn das ist sicherlich in der heutigen Zeit ein kaum zu vernachlässigender Kundenstamm Lightbulb
Fakt ist aber, dass für diese smart-Meldungen auch entsprechende Melder benötigt werden, die die jeweiligen Zustände an die Zentrale melden: Ob nun ein Zugriff an den im Kühlschrank verbauten Öffnungsmelder (der auch die Innenbeleuchtung des Kühlschrank schaltet) erfolgt oder ein externer Reedkontakt (verkabelt oder per Funk=Meldersender), ein Temperaturgrenzwert-Sensor TGS3 (Telenot 100091215) oder die Störungsanzeige der Heizung abgegriffen wird, bleibt dem Einzelfall überlassen. Verständlich, dass man diese "smart-home-Zustandsmelder" nicht in einer Kundenbroschüre angeben wird, es geht ja zunächst mal darum, die ersten 3 Phasen von AIDA (Attention=Aufmerksamkeit erzeugen; Interest=Interesse wecken; Desire=Besitzwunsch anregen) zu bewerkstelligen, bevor die 4. Phase (Action=Aktion/Kauf) eingeläutet wird. Angel
01-11-2024, 17:05
Zitat:Übrigens kein Hinweis auf bevorstehendes Ende der 200H.
Die Anerkennung der 400H läuft aus, die 200H und damit die Easy hat noch einiges an Zeit, da diese ihre ursprüngliche Anerkennung auch deutlich später erhalten hat und durch die Anerkennung in den Klassen A und Home andere Anforderungen erfüllen muss.
Und die Anlage kann alles, was im Prospekt beschrieben ist, solange die entsprechenden Sensoren vorhanden sind und angebunden werden können. Vulgo: Die Technik hat einen (potentialfreien) Störmeldeausgang, was bei Heizungen und gewerblichen Kühlanlagen schon sehr lange als Standard verbaut ist. Selbst meine 20 Jahre alte Heizung hat es.
Kühlschrank steht offen: Öffnungsmelder + Meldergruppe mit einem technischen AT + Meldebereich mit Erinnerungston.
01-11-2024, 23:12
Im Grunde ist die complex auch nichts anderes wie eine maskenprogrammierbare I/O Einheit. Einfacher wie eine SPS zu programmieren , aber fast genau so flexibel und skalierbar.
Dazu noch ein paar Kommunikationsschnittstellen und ne App , und fertig ist Smart Home für alle.
23-08-2025, 09:37
Wenn man bei der Compact easy 12 GLT Linien bräuchte, kann man da ein com2Bus MG/TA anschliessen oder braucht man ein Bus1 5er MGM?
23-08-2025, 16:56
Die MG/TA ist keine com2bus-Komponente sondern funktioniert nur am MG/TA-Anschluss der complex 400-Platinen.
An der 200er brauchst du ein BUS1-MGM (fix 12k1- oder 10k-Abschluss, je nach Ausführung) oder du nimmst ein comlock410 (hier kannst die Widerstandswerte anpassen).
23-08-2025, 20:30
Danke!
Schade dass auf der 200er Platine der MG/TA Stecker fehlt. Wär bestimmt kein großer Aufwand gewesen.
23-08-2025, 21:17
(23-08-2025 20:30)sysalarm schrieb:  Schade dass auf der 200er Platine der MG/TA Stecker fehlt. Wär bestimmt kein großer Aufwand gewesen.
Wäre es ganz sicher nicht. Das sind keine technischen, sondern wirtschaftliche Entscheidungen. So ein Unternehmen mit um die 500 Mitarbeiter muss produzieren und verkaufen. Da sind Upgrades auf Upgrades das Ende jedes Betriebes. Stell Dir vor, die machen eine T608 DSL + App fähig. Wer kauft denn dann noch was neues.
23-08-2025, 22:26
(23-08-2025 20:30)sysalarm schrieb:  Danke!
Dann hätte sich Telenot aber auch die Unterbestückung der 200er sparen können => Telenot hätte sich damit direkt die komplette 200er sparen können.
24-08-2025, 11:45
"Stell Dir vor, die machen eine T608 DSL + App fähig. Wer kauft denn dann noch was neues."
Stimmt natürlich.
Ich hab mich z.B. vom 7008D auch nur getrennt, weil das PR7000 nicht mehr verfügbar war und ich die Tel. Nummer ändern musste.
Andererseits kann das 2516 schon sehr viel mehr, da bin ich nicht unglücklich drüber.
24-08-2025, 13:31
Die Entwicklung schreitet stets voran. Es sind oftmals nicht nur Begehrlichkeiten, sondern echter Mehrwert und damit verbundene höhere Sicherheit, was zum Wechsel veranlasst.
  Compact 80 Medion 6 1.556 18-10-2026 18:30
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 5 3.095 13-10-2026 16:47
Letzter Beitrag: Karstilo
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 5.587 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 3.091 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 4.641 04-11-2025 21:29
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.481 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 5.260 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 3.036 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 13.194 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 7.868 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
