LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN
20-02-2025, 23:19
RE: LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN
Das Tablet läuft auf einem Android Betriebssystem und selbstverständlich kann man die Größe der Apps individuell gestalten. Man kann problemlos mehrere Kameras auf dem Display anzeigen. Genau genommen bis zu 64, was aber keinen Sinn machen würde. In der Mehrfachansicht macht der Substream Sinn, in der Hauptansicht der Hauptstream, ebenfalls alles ganz easy einstellbar (DMSS).
Ich denke mal, Du hättest die Einrichtung des Tablet besser jemanden überlassen der es kann und wenn der Lupus Support sagt, dass das eine oder andere nicht funktioniert, dann sollte man das nicht so wörtlich nehmen. Es kommt auch drauf an, wen Du am Apparat hast und wie motiviert der den Tag ist.
Was ich nicht leiden kann, ist erstmal alles in Frage zu stellen, ohne sicher zu stellen, dass man selber keinen Fehler begangen hat. Damit kämst Du in einem wissenschaftlichen Studium nicht sehr weit. Ich erlebe das aber immer öfter, wenn es nicht pnp geht, ist erst mal alles Schei.....
RE: LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN - sicherheitstechnik-siegen - 20-02-2025 23:19
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 10.351 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 5.659 17-05-2023 07:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Smarthome Display seagull 4 2.091 12-05-2023 16:44
  Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm Alfredo2 3 1.989 15-04-2023 11:53
  Funkschalter per PIN auslösen Woschiii 5 3.905 05-11-2022 11:41
Letzter Beitrag: mucki
  Steuern Osram-Lampe mit Philips Hue Dimmschalter V2 im combi mit Lupus Hub Antonio 2 3.202 30-09-2022 12:31
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 5.120 09-04-2022 09:41
  Philips Hue White & Col. + Philips Smart Button schnapsdrosselIn 6 4.404 02-03-2022 17:12
Letzter Beitrag: schnapsdrosselIn
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 9.122 22-09-2021 14:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 11.114 27-06-2021 14:07
Letzter Beitrag: nullchar
