HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid)
28-03-2024, 22:25
RE: HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid)
Den Distributor habe ich noch nicht gefragt, da das jetzt vor den Feiertagen nicht viel Sinn mehr macht, werde ich aber sicher noch machen.
Die Frage ist ja auch eher ein "Luxus-Problem", da er die vernünftigen Events ja richtig markiert, es nur schwer jemandem zu erklären ist, warum der NVR zusätzlich den "Müll" aufzeichnet, obwohl er richtig filtert und dadurch mehr Arbeit verursacht.....
"Garbage In garbage Out" wäre das eher gängige Idiom...
Das ist schon richtig. Nun ist die Qualität der Streams allerdings so gut, dass es, wenn man eine bessere Erkennung braucht, es sicherlich Sinn machen würde, diese in einem kleinen Mini-Server über vernünftige Deep-Learning Modelle zu jagen und die Erkennung an die EMA oder NVR zurückzugeben. Und da die meisten dieser Geräte noch auf Abakus Niveau arbeiten und nicht vernünftige komplexe Events über APIs empfangen, sondern einfach Relais Ein/Aus, liesse sich diese Kommunikation auch extrem einfach bewerkstelligen. Momentan ist bei uns allerdings die Qualität der Erkennung nicht das Problem, sondern die Abschaltung des zusätzlichen Mülls.
Aber je nachdem wie gross die Probleme bei der Erkennung noch werden, sicherlich ein lohnenswerter Approach...
DANKE!!
RE: HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) - felix145 - 28-03-2024 22:25
  HIK Central Lite Aaron Bauer 12 1.342 16-05-2026 09:42
Letzter Beitrag: l0calhost
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 6.556 07-07-2025 09:48
  Hik-Connect-App P11000 5 2.351 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 3.242 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 3.347 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.336 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 1.252 30-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 2.730 02-01-2024 21:49
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 3.262 27-12-2023 00:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 11.519 06-11-2023 19:03
