Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten"
29-02-2024, 08:54
RE: Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten"
Hallo Otanaut,
eine Einbruchmeldeanlage meldet und verhindert nicht, aber die evtl. abschreckende Wirkung ist natürlich nicht zu vernachlässigen.
Alle von Dir genannten Systeme lassen sich problemlos auf einen Wachdienst aufschalten. Und auch zum Teil lassen sich die Kameras integrieren (in der App abrufbar), jedoch halte ich die Dinge lieber getrennt.
Alle moderneren Systeme sind Appfähig, jedoch empfehle ich immer ein Bedienteil dazu, denn Handys können mal leer, defekt oder geklaut sein, auch das Internet oder Netzwerk funktioniert im Zweifelsfall nicht immer zu 100% zuverlässig. Daher sollte man immer ein Bedienteil nutzen um im Zweifelsfall noch handlungsfähig zu sein.
Ich verkaufe seit vielen Jahren Jablotron und bin damit sehr zufrieden, sehr guter Support, etc. Und die Anlagen machen keinen Ärger. Bei allen Errichteranlagen bist Du je nach Eingriff in das System auf einen Fachmann angewiesen. Da Du ein System aber je nach Klasse einmal im Jahr warten lassen solltest, ist dies aber in der Regel kein Problem. Selbstverständlich können immer Melder und Komponenten hinzugefügt werden, bis die maximale durch die Zentrale verwaltbare Anzahl erreicht ist.
Ohne Deine Fertigkeiten in Abrede zu stellen, eine Einbruchmeldeanlage zu projektieren, parametrieren und letztendlich in Betrieb zu setzen ist ein wenig mehr als nur ein paar Löscher zu Bohren und Batterien einzulegen. Es gibt vieles zu beachten, denn die beste Technik nützt Dir nichts, wenn sie für den Verwendungszweck ungeeignet oder an falscher Stelle sitzt. Mit einem Facherrichter bezahlst Du nicht einfach nur einen Monteur der schraubt und dübelt, sondern das KnowHow, denn Du möchtest ja auch lange Freude an der Investition haben und nicht Nachts plötzlich feststellen, dass das ach so tolle System dann leider nicht wie gewünscht funktioniert und vielleicht dann doch jemand neben Deinem Bett steht der da nicht hingehört.
Durch den Einsatz der verdeckten Funk-Öffnungsmelder von Jablotron siehst Du höchstens bei offenem oder gekipptem Fenster, das dort ein Melder verbaut ist. Im geschlossenen Zustand siehst Du es weder von Außen noch von Innen. Ich kann sie Dir nur wärmstens ans Herz legen.
Und mit dem richtigen Errichter und richtiger Projektierung muss man auch nicht ständig an dem System rumtüfteln, das wird eingebaut und läuft, fertig. Wenn aus Kostengründen bei der Installation Teile erstmal ausgelassen werden (in der Planung muss alles drin sein), dann ist dies auch problemlos möglich. Informiere Dich bei Deinem Wunscherrichter danach, wie er Nachkäufe handhabt, dann gibt es auch kein böses Erwachen.
Gruß Jens
RE: Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" - Jens Knoche - 29-02-2024 08:54
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 1.696 17-03-2024 17:59
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 1.162 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 13.543 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 23.066 31-12-2020 17:25
  Einfache Alarmanlage für EFH CaptainPicard 13 7.101 13-04-2020 18:07
Letzter Beitrag: CaptainPicard
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 11.658 24-01-2020 20:02
  Suche Hybrid EMZ für EFH headroom 22 12.158 08-01-2020 18:49
  Kaufberatung - Funkalarmanlage mit wenig Fehlalarm Rudolf 7 6.797 05-11-2019 15:56
Letzter Beitrag: Rudolf
  EMA für ein EFH PLZ 24xxx KaiGre 6 5.758 18-03-2019 23:23
  EZM für EFH - Ja-100 oder Telenot? Alfi84 44 25.887 01-03-2019 21:10
Letzter Beitrag: SafeTech
