561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme
13-11-2023, 18:16
RE: 561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme
vielen Dank für die Antworten erst mal. Ja, natürlich ist die von mir ausgewählte Anlage kein Kinderspiel was ich aber auch schon erahnt habe. Für das, was ich mache sind andere (kleinere) Systeme schon viel besser geeignet. Bei Honeywellanlagen denke ich leider immer viel zu oft, das ich alles (für einen kleinen Aufbau natürlich) im Griff/verstanden habe, aber dann mit der Realität Bekanntschaft machen muss. In diesen Fall habe ich leider wirklich "Pech gehabt".
Zum Thema Anlage Hinbekommen,
Ja, das Ds 7700 würde so oder so nicht benutzt werden, also erst mal ohne.
Alle Linien werd ich natürlich abschließen. Die Überwachung / Ersatzschaltung ist leider als Produkt nicht mehr verfügbar, die muss ich mir dann wahrscheinlich selber zusammenlöten Dodgy. Anlage auf Werkseinstellungen zurücksetzen ( also Standartprogramierung denke ich mal?) wird auch gemacht, da ich mal denke, dass der Sabotagealarm (der auch nicht löschbar ist) vom "Ik3 Auswerter" kommt. Pc Verbindung geht ja hoffentlich mit der Schnittstelle, die dann frei ist, für die Programmierung. Ich hoffe nur, dass ich das mit meinem 0815 Usb Umwandler hinbekomme. Winfem selber habe ich ... mir natürlich auch schon besorgt (halt mit V18. 08). Aber für das, was ich machen möchte, reicht auch eigentlich ein Bedienteil... (hoffetlich). Ich werde mich dann zeitnah um alles kümmern.
RE: 561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme - Rexflexxon14kp - 13-11-2023 18:16
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 3.714 22-03-2025 10:55
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 3.452 19-01-2024 07:49
Letzter Beitrag: MartinH
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 7.151 08-12-2020 21:49
Letzter Beitrag: pitterman
  Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48? ChristianK 2 4.529 15-07-2019 12:34
Letzter Beitrag: ChristianK
  561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten pitterman 12 12.872 18-06-2019 12:49
Letzter Beitrag: Privateruser
  561-MB48 vs. 561-HB48 26196008 2 5.083 06-02-2018 21:02
Letzter Beitrag: 26196008
  HB48 mit MB48 getauscht effeff 35 27.511 20-06-2017 08:39
Letzter Beitrag: effeff
  Inbetriebnahme Siemens TC35 Modul an DS7700 in MB24 Kingpin 5 8.874 21-12-2015 22:24
Letzter Beitrag: Kingpin
  WinFem Adv. -> USB Box -> HB48 SimonB 5 9.419 24-11-2015 12:57
  Inbetriebnahme MB12 kabelbaum 2 5.927 15-11-2014 18:13
Letzter Beitrag: Kallense
