Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen?
08-07-2023, 19:13
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen?
also wenn ich es nun richtig verstanden habe wäre folgende Verdrahtung vorzunehmen: 1. Einen Widerstand von 12V auf Eingang A legen und an A auch den CX vom Relais anschließen. Den NOx vom Relais auf 0V legen. 2. Ein Draht von OP3 auf Eingang B legen und einen Draht von Eingang B auf 12 V der Terxon MX (oder alternativ an 12V des Wählgeräts). Dann wäre Eingang A mit dem Relais, und Eingang B mit OP3 verbunden. Und das wäre dann die "negative Ansteuerung"? Denn wenn ich mir das eingangs angefügte Schaltbild anschaue entspricht diese Verkabelung doch laut Handbuch der positiven Ansteuerung, oder nicht? Bin jetzt nur noch wegen positiv und negativ etwas verwirrt... |
Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Häuslebauer1 - 05-07-2023, 10:56
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Sektionschef - 06-07-2023, 13:54
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Häuslebauer1 - 06-07-2023, 18:09
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Sektionschef - 06-07-2023, 18:51
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Häuslebauer1 - 08-07-2023 19:13
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Sektionschef - 08-07-2023, 20:06
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Häuslebauer1 - 09-07-2023, 15:12
