Terxon SX - Außensirene richtig anschließen
20-01-2025, 22:23
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen
Ich habe bereits das Forum durchsucht, aber konnte keinen leider passenden Beitrag für mein Problem finden. Ich hoffe, jemand kann mir hier weiter helfen.
Ich habe eine Terxon SX (AZAA10000) neu installiert und nutze Bewegungsmelder und Schlüsselschalter. Ich habe die Standard-Außensirene SG1650, die bei meiner Verdrahtung/Einstellung nicht zu funktionieren scheint.
Es war alles verdrahtet und eingerichtet, keine Fehlermeldungen. Dann habe ich alle Komponenten der Reihe nach über das Test-Menü getestet. Die Melder funktionieren alle beim Geh-Test. Beim Signalgeber-Test passierte nichts. Dann habe ich die Drahtausgänge einzeln getestet, sowohl 1 als auch 2.
Die Ausgänge sind wie folgt konfiguriert.
OP1 = Sirene / Pol. normal (Standard)
OP2 = Blitz / Pol. normal (Standard)
OP3 = Scharf / Pol. invertiert (an die eine LED des Schlüsselschalters angeschlossen)
OP1 und OP2 sind jeweils an den 12V Eingang von Sirene und Blitz angeschlossen, die Masse liegt am 0V Pin der Zentrale.
Ich habe bereits probiert, die Polarität der Ausgänge zu verändern, und an die OP1/2 jeweils statt 12V die Masse anzuschließen aber ohne Erfolg.
Habe ich hier irgendetwas falsch verstanden?
20-01-2025, 23:42
RE: Terxon SX - Außensirene richtig anschließen
Hallo 1600,
wenn mich nicht alles täuscht, sind auch bei ABUS die Ausgänge 'Minus-schaltend', bei Aktivierung werden sie also auf Masse / 0V gezogen.
Für deine SG1650 bedeutet das, dass du die Plus-Leitungen von Blitz und Sirene auf +12V der Zentrale legen musst und die jeweilige Minus-Leitung auf die jeweiligen OP-Ausgänge (sofern das die Transistor-/ OC-Ausgänge und keine Relais sind - Relais werden anders beschaltet).
Viel Erfolg und viele Grüße
Olli
21-01-2025, 00:53
Hey Ollik,
Danke vielmals. Du hast natürlich absolut Recht, das hat zum Erfolg geführt. Ich hatte einfach ein Brett vorm Kopf.
Vermutlich muss ich jetzt auch den OP3 anders verdrahten, ich probiere das mal aus.
21-01-2025, 00:59
Hallo 1600,
super, dass es jetzt funktioniert, und danke für deine schnelle Rückmeldung.
Und das mit dem Brett vorm Kopp haben wir wohl alle schon mal erleben müssen. Wink
Olli
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 3.658 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 4.166 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 4.819 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.903 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen trybear 8 10.246 27-03-2018 10:53
Letzter Beitrag: trybear
  Sirene anschließen? Timo3587 2 4.395 08-02-2018 11:33
Letzter Beitrag: Timo3587
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 23.273 21-12-2017 14:44
Letzter Beitrag: Herr Antje
  AZWG10020 an Terxon MX anschließen tomcat 6 7.797 02-10-2017 10:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Blitzleuchte SG1670 und Innensirene SG1250 an Terxon MX anschließen? Sandmann 1 4.167 04-12-2016 11:45
Letzter Beitrag: evertech
  Abus MK1310W an Terxon MX anschließen ? Unklarheit zum Thema Fremdfeldüberwachung !? seat78 7 9.486 08-11-2016 21:42
Letzter Beitrag: seat78
