Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen?
06-07-2023, 18:51
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen?
Der Op3 hat im Ruhezustand 12V und wenn er schaltet verbindet er den Ausgang mit 0V. Das gleiche müsstest die mit dem Relais Ausgang machen: Einen Widerstand von 12V auf Eingang A legen und an A auch den CX vom Relais anschließen. Den NOx vom Relais auf 0V legen. Der Eingang A erhält dann im Ruhezustand über dem Widerstand 12V und wenn das Relais schaltet dann zieht es den Eingang A auf 0V herunter. Op3 und das Relais machen dann beide eine negative Ansteuerung. Alternativ kannst du auch die zusätzlichen Transistorausgänge verwenden, dann bleibt dir der Relaisausgang frei für andere Sachen. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Häuslebauer1 - 05-07-2023, 10:56
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Sektionschef - 06-07-2023, 13:54
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Häuslebauer1 - 06-07-2023, 18:09
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Sektionschef - 06-07-2023 18:51
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Häuslebauer1 - 08-07-2023, 19:13
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Sektionschef - 08-07-2023, 20:06
RE: Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? - Häuslebauer1 - 09-07-2023, 15:12
