Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich?
12-05-2023, 07:02
RE: Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich?
Moin Seagul,
das ist eine sehr interessante Idee! Die Sache mit dem Smartswitch lässt sich ja so auch auf meine Lichtsensoren übertragen.
z. B. Regel:
Lux-Sensor über 16 UND Temperatursensor über 23 Grad UND Smartswicht aus => dann fahr die Rolladen 2/3 runter UND schalte den Smartswitch für 1 Strunde ein.
Damit würde ich mit einer Regel jede Stunde prüfen, ob die Bedingungen für "Rolladen runter" noch erfüllt sind.
Nur zum Verständniss: Du hast also irgendwo im Haus (z. B. im Keller) eine Steckdose mit einem Smartswitch (egals ob Relais oder Steckdosendapter) ausgestattet. Die Steckdose nutzt du also für nichts anderes mehr und "investierst" nur den aktuellen Stromverbrauch des Smartswitch (bei dem Lupus Steckdosenschalter circa 1 Watt) für die Automation?
Christian
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
RE: Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? - Schmitty - 12-05-2023 07:02
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 2.168 25-02-2025 17:17
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 9.010 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Philips Hue White & Col. + Philips Smart Button schnapsdrosselIn 6 3.933 02-03-2022 16:12
Letzter Beitrag: schnapsdrosselIn
  Fragen zu Funktionen Lupus (XT2) alarmjens 10 5.015 30-12-2021 18:21
Letzter Beitrag: bastelheini
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 8.139 22-09-2021 13:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 10.084 27-06-2021 13:07
Letzter Beitrag: nullchar
  User für einzelne Funktionen freischalten TW_Stuttgart 2 3.294 08-06-2020 15:47
Letzter Beitrag: TW_Stuttgart
  Aktion mit Osram Smart+ Lampe Burk53 5 5.688 08-06-2020 08:53
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 8.150 07-06-2019 06:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME grelm 1 3.629 14-04-2019 12:39
Letzter Beitrag: grelm
