Secvest FUAA50000 SD-Card Problem
24-03-2023, 19:44
Ich habe erst heute nach mehreren Jahren Betrieb zufällig herausgefunden, daß es bei meiner SECVEST FUAA50100 nicht möglich ist, ein Backup der Konfiguration auf die microSD-Karte durchzuführen (natürlich an der Zentrale selbst, als Errichter bzw. im Errichtermodus). Laut ABUS-Anleitung sollte die SECVEST von selbst das Verzeichnis "Config" auf der microSD-Karte (4 GB, FAT32) anlegen, wenn der erste Backup-Vorgang an der Zentrale ausgeführt wird (auf meiner microSD-Karte fand sich weder ein "Config"-Verzeichnis noch eine CFG-Datei). Macht die SECVEST auch nicht. Ich habe dann selbst ein Verzeichnis "Config" auf der SD-Card am PC angelegt (es gab ja bisher keins), und dann eine funktionierende (getestet am PC via Web-Server-Wiederherstellen) in das Verzeichnis kopiert. Half auch nicht. Habe daraufhin eine neue microSD-Karte genommen. Half auch nicht. Der guten Ordnung halber: Im "INSTALL"-Verzeichnis auf der microSD-Karte befinden sich vorschriftsmäßig die deutsche Sprachdatei 1.46 und die Anwendungsdatei 3.01.29 , wobei die Sprachdatei mußte ich beim F/W-Upgrade selbst per PC ins "INSTALL"-Verzeichnis reinkopieren, da es seltsamerweise der Upgrade-Vorgang als Level4-User Probleme mit der Sprachdatei gab. Deshalb hier meine Fragen:
1) Kann man die per WEB-Server bzw. PC erzeugte Konfigurationsdatei (Backup) auf der microSD-Karte verwenden?
2) Gibt es irgendwo eine Einstellung in der SECVEST, die ein Backup/Wiederherstellen von Konfigurationen auf der microSD-Karte verhindern könnte?
3) Muß das Konfigurationsverzeichnis "Config" oder "CONFIG" lauten ?
Oder anders gefragt: Was könnte die Ursache sein? Seltsam ist, daß ein Fachunternehmen damals die Anlage installiert hatte und offenbar damals kein Backup auf die microSD-Karte vorgenommen hatte (oder vielleicht damals schon der SECVEST-Kartenleser unbemerkt defekt?). Ich hatte in all den Jahren immer nur Backups per PC/Web-Server durchgeführt.
Danke für Tipps und Hinweise im voraus....
Nachrichten in diesem Thema
Secvest FUAA50000 SD-Card Problem - Wolle2023 - 24-03-2023 19:44
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 1.300 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 16.818 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.403 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 31.730 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.376 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 11.176 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 4.004 22-08-2021 18:55
  Problem mit der Secvest App cengelha 6 6.863 22-04-2021 18:06
Letzter Beitrag: cengelha
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.974 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.979 15-01-2021 01:24
