Terxon PSTN Wählgerät AZ6301
17-12-2022, 09:57
Ich habe oben genanntes Wählgerät mit drei Alarmlinien, diese sind durch Taster realisiert. Zwei Alarmlinien funktionieren problemlos, die dritte, welche leider auch eine etwas längere Zuleitung hat, funktioniert leider nicht richtig. D.h., sobald man eine der Zuleitungen zu dem Taster an dem Ansteuerungseingang befestigt, löst die Anlage unwillkürlich auf diesem Eingang aus. Dabei ist es egal ob bei positiver oder negativer Ansteuerung, es ist auch definitiv keine Spannung auf der Leitung zum Beispiel bei positiver Ansteuerung, weil die Spannung dort überhaupt nicht angeschlossen ist und auch keine Fremdspannung dort kommt. Hat jemand ne Idee, was das Problem sein könnte? |
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 - Homeboy21 - 17-12-2022 09:57
RE: Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 - Sektionschef - 17-12-2022, 10:11
RE: Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 - Homeboy21 - 17-12-2022, 10:12
RE: Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 - peteralarm - 17-12-2022, 10:36
RE: Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 - Martina H. - 17-12-2022, 19:44
Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät | amazonnixgut | 4 | 9.377 |
27-12-2016 16:05 Letzter Beitrag: zulu001 |
AZ6301 an Fritzbox 7490 | kibotu | 1 | 5.159 |
01-02-2016 09:04 Letzter Beitrag: turbohilly |
AZ6301 Telekom | rsp123 | 3 | 5.045 |
28-08-2015 14:19 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 | Gauchito | 5 | 8.303 |
03-02-2015 14:39 Letzter Beitrag: evertech |
Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP | jambala | 1 | 6.243 |
06-01-2015 20:41 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) | Nobbi75 | 8 | 22.365 |
05-04-2014 04:54 Letzter Beitrag: Manfredo |
Contact ID via PSTN und GSM? | firebird | 1 | 4.992 |
02-12-2013 19:30 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät | Schlosser | 1 | 4.047 |
31-10-2013 09:21 Letzter Beitrag: Manfredo |
Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 | Toxx | 0 | 5.936 |
06-07-2012 20:23 Letzter Beitrag: Toxx |
