  • 22 Bewertungen - 3.27 im Durchschnitt
Contact ID via PSTN und GSM?
02-12-2013, 20:27
Wenn ich das Protokoll Contact ID wähle, überträgt das ja Töne, was über analog klappen müsste. Als Fallback wird die Secvest2Way automatisch das GSM-Modul verwenden, wird sie dort auch DTMF Töne drüber schicken. d.h. sich gegenüber der Alarm-Zentrale wie das analoge Tel verhalten? Der Dienstleister meint nämlich das GSM für die IP-Aufschaltung gedacht ist, die geht ja aber eh nur mit Ethernetmodul, wenn ich das richtige verstanden habe. Bin um etwas Aufklärung dankbar Rolleyes
02-12-2013, 20:30
RE: Contact ID via PSTN und GSM?
(02-12-2013 20:27)firebird schrieb:  ...das GSM für die IP-Aufschaltung gedacht ist...
Da rolle ich genauso mit den Augen wie Du.
IP Übertragung geht nur über das IP-Modul. Über GSM kann entweder Sprache, eine SMS oder das digitale Protokoll (SIA; Contact-ID) übertragen werden. Letztere arbeiten mit Tönen, wie Du richtig schreibst.
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Homeboy21 4 3.866 17-12-2022 20:44
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät amazonnixgut 4 9.812 27-12-2016 17:05
Letzter Beitrag: zulu001
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Gauchito 5 9.048 03-02-2015 15:39
Letzter Beitrag: evertech
  Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) Nobbi75 8 23.590 05-04-2014 05:54
Letzter Beitrag: Manfredo
  Contact-ID Code 120 / 121? firebird 3 5.491 23-12-2013 22:37
  PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät Schlosser 1 4.336 31-10-2013 10:21
  Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 Toxx 0 6.386 06-07-2012 21:23
Letzter Beitrag: Toxx
