  • 58 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301
06-07-2012, 21:23
Ich hab das o.g. Wählgerät jetzt am Meldekontakt meiner Rückstauklappe angeschlossen.
Bei der Programmierung habe ich folgendes Problem:
Texte aufsprechen, abhören, Nummern eingeben usw. funktioniert alles ohne Probleme.
Auch werden die Nummern im Alarmfall tatsächlich angerufen.
Das Display zeigt in diesem Fall weiterhin "sd1" an, also erfolgt die Alarmierung von "aussen nicht sichtbar"
Was jetzt nicht funktioniert ist der unter "10.11.2 Testruf" geschilderte Ablauf.
Löse ich den "Testruf" aus, höre ich im Lautsprecher ganz leiser den Wählton, danach laut die DTMF-Tastentöne, der Ruf kommt aber nicht an und man hört wieder ganz leise entweder Besetzt oder "Kein Anschluss unter ...."
Also irgendwas scheint da nicht zu Funktionieren.
Achso, das Wählgerät ist an einem der beiden ab-Ports eines Speedport 900 Routers angeschlossen, der am "echten" ISDN hängt.
Wie gesagt, das Fax auf dem anderen Port und die echten Alarmanrufe funktionieren, nur der "Testruf" nicht?
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Homeboy21 4 3.653 17-12-2022 20:44
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät amazonnixgut 4 9.615 27-12-2016 17:05
Letzter Beitrag: zulu001
  AZ6301 an Fritzbox 7490 kibotu 1 5.363 01-02-2016 10:04
Letzter Beitrag: turbohilly
  AZ6301 Telekom rsp123 3 5.441 28-08-2015 15:19
  Wählgerät ABUS AZ 6450 - USB-Adapter xtreaft 0 2.820 18-05-2015 21:39
Letzter Beitrag: xtreaft
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Gauchito 5 8.818 03-02-2015 15:39
Letzter Beitrag: evertech
  Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP jambala 1 6.468 06-01-2015 21:41
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) Nobbi75 8 23.238 05-04-2014 05:54
Letzter Beitrag: Manfredo
  Contact ID via PSTN und GSM? firebird 1 5.187 02-12-2013 20:30
  PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät Schlosser 1 4.244 31-10-2013 10:21
