AZ6301 Telekom
28-08-2015, 08:06
AZ6301 Telekom
Hallo Zusammen,
habe eine Frage, aktuell habe ich den Standard Tarif mit 16000er Leitung und dem Speedport w700v im Einsatz. Wir sind sehr zufrieden mit dem Alarmgerät, es soll nach wie vor nur 4 Nummern anrufen im Ernstfall.
Jetzt wollten wir auf 50000er das geht wohl nur noch über IP und einem neuen Router... Dem Speedport W724v .. nun ist mir aufgefallen, dass das ABUS AZ6301 nur analog beherrschen soll...
Kann ich es nach wie vor nutzen und wenn ja wie?
Danke im Voraus.
Toni
28-08-2015, 09:52
RE: AZ6301 Telekom
(28-08-2015 08:06)rsp123 schrieb:  ...Kann ich es nach wie vor nutzen und wenn ja wie?
Danke im Voraus.
Toni
Wenn der neue Router einen Analog-Port besitzt und Du nur Sprachmitteilungen versenden willst, dürfte das kein Problem sein.
28-08-2015, 10:39
RE: AZ6301 Telekom
danke für die Antwort..
Das konnte ich auf der Telekom seite finden...
heisst ich muss eigentlich nur den Splitter abnehmen, das kabel was vom Abus in den Splitter geht in den Telefonie Anschluss des Routers und den Router in amt der Telefondose ohne weitere konfiguration oder?
28-08-2015, 14:19
RE: AZ6301 Telekom
TAE-Buchsen am Router sind vorhanden. Sprachmeldungen sollten also kein Problem sein.
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Homeboy21 4 4.795 17-12-2022 19:44
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät amazonnixgut 4 11.056 27-12-2016 16:05
Letzter Beitrag: zulu001
  AZ6301 an Fritzbox 7490 kibotu 1 6.103 01-02-2016 09:04
Letzter Beitrag: turbohilly
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Gauchito 5 10.337 03-02-2015 14:39
Letzter Beitrag: evertech
  Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP jambala 1 7.209 06-01-2015 20:41
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 Toxx 0 6.888 06-07-2012 20:23
Letzter Beitrag: Toxx
