Terxon PSTN Wählgerät AZ6301
25-01-2015, 11:06
auch ich habe ein Problem mit einem PSTN Wählgerät.
Die bereits geschilderte Thematik mit den Rauschgeräuschen ist bei mir nicht Kriegsentscheidend. Das Wählgerät hängt als Nebenstelle einer Fritz 7390 in einer Bar. Ansteuerung erfolgt über die 8-fach Relaiskarte.
Probleme gibt es aber mit folgendem Punkt:
Der rausgegangene Alarmruf wird mit "8" an einem Mobilfunkendgerät quittiert. Bis dahin ist in alles Ordnung. Nach kurzer Zeit geht jedoch ein neuer Alarmruf ein. Und so es in einer Tour weiter. Nach dem Alarmruf sind die Rauschgeräusche zudem weg.
Am Endgerät kann es nicht liegen, da ich den Alarmruf sowohl auf eine Mobilfunkendgerät als auch einmal auf ein Gigaset Telefon (Nebenstelle an einer weiteren Fritz 7390) auflaufen ließ.
Unabhängig davon steht im Display des Wählgerätes nicht SD1 sondern SD1+. "???"
Vielleicht hat jemand eine Lösung für den geschilderten Sachverhalt.
Danke vorab und noch ein schönes Wochenende
Alexander
25-01-2015, 13:38
RE: Terxon PSTN Wählgerät AZ6301
Vorausgesetzt, die Einstellungen (Anzahl der Rufe, Quittierung...) sind richtig, könnte es auch an dem hier schon mehrfach geschilderten Problem liegen, dass mittlerweile immer mehr Verbindungen die Tonübertragung (MFV) nicht mehr absolut tongetreu übermitteln.
Das verhindert nicht nur eine saubere Alarmübertragung z. B. per Contact-ID sondern eben auch die Rückmeldung mit den Tastentönen. Das Wählgerät erkennt einfach nicht mehr den MFV-Ton als "8" und sendet daher munter weiter den Alarmruf.
Alarmanlagen und Wählgeräte, die auf analoge Übertragung mit diesen MFV-Tönen setzen, werden über kurz oder lang alle diese Probleme haben, da die Provider, wenn nicht schon geschehen, massiv auf IP-Übertragung umstellen und analoge Leitungen und echtes ISDN dann der Vergangenheit angehören werden.
Reine Sprachübertragungen, wo es auf die Tontreue nicht so ankommt, sind natürlich nicht davon betroffen.
Die Zukunft gehört den NGN-Geräten und der VdS2465 Übertragung über IP an Wachzentralen und der GSM/GPRS-Übertragung. Dazu kann man hier im Forum schon viele Beiträge finden.
01-02-2015, 13:01
Erst einmal Danke an den Alarmservice Hamburg für die prompte Reaktion.
Wenn eine Bestätigung technisch nicht mehr möglich ist, dann ist das halt so. Ich will meinen Vater ja nicht mit zig Anrufen nerven.
Eine Hilfskrücke wäre ja RESTORE: Wegnahme des Ansteuerungssignals am Eingang bei dem Wählgerät. Das Ansteuersignal schalte ich von OP1 der Terxon für 1,5 Minuten (Sirene) auf das PSTN. Nach1,5 Minuten fällt das Relais ab und es sind max. 2 Anrufe rausgegangen. Ich kann nur keine Unterscheidungen der anderen Alarmierungen (Störung, Sabo etc.) rausgeben.
Jetzt eine ganz einfache Frage.
NO-ONE: Ein Bestätigungssignal ist nicht
erforderlich. Wenn jetzt der Alarmruf rausgeht, dann brauch man ja nicht quittieren. Nach dem auflegen dürften eigentlich keine weiteren Rufe rausgehen oder?
Dies widerspricht aber wieder dem Anleitungstext:
"Hat das Terxon PSTN Wählgerät die Sprachnachricht beim Empfänger
abgespielt, benötigt das Gerät ein Bestätigungssignal, dass die
Nachricht erfolgreich empfangen wurde. Dies erfolgt durch Drücken
der Taste 8 am Telefon. Wurde der Empfang der Nachricht bestätigt,
wird die Nachrichtenübertragung beendet."
Vielleicht bin ich aber auch schon zu lange (> 15 Jahre) aus dem Metier raus und zu sehr Schreibtischtäter geworden ;-)
Alexander
01-02-2015, 13:32
(01-02-2015 13:01)Gauchito schrieb:  ...Jetzt eine ganz einfache Frage.
wird die Nachrichtenübertragung beendet."...
Auf den schlecht übersetzten und teilweise fehlerhaft übersetzten Text dieser Komponenten kann man sich leider nicht verlassen. Die Erfahrung haben alle Terxon Ritter schon machen dürfen. Dadurch wird eine Fehlersuche natürlich erschwert und manchmal fast unmöglich.
Falls möglich, das PSTN- gegen ein GSM-Wählgerät austauschen. Da könnte das mit der Tonübertragung noch klappen, wenn auch der Empfänger ein Mobilfunkteilnehmer ist.
01-02-2015, 15:04
>>> Hat nicht funktioniert. Rufe gehen weiter raus.
Habe also die Ansteuerung des Wählgerätes über OP1 mit 1,5 Min vorgenommen.
Es geht genau 1 Anruf raus.
Alexander
03-02-2015, 14:39
Bei mir wird jeder Eingang vom Wählgerät nur 5 Sekunden angesteuert.
Funktioniert problemlos.
11.Gebot:
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Homeboy21 4 4.795 17-12-2022 19:44
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät amazonnixgut 4 11.056 27-12-2016 16:05
Letzter Beitrag: zulu001
  AZ6301 an Fritzbox 7490 kibotu 1 6.103 01-02-2016 09:04
Letzter Beitrag: turbohilly
  AZ6301 Telekom rsp123 3 6.544 28-08-2015 14:19
  Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP jambala 1 7.209 06-01-2015 20:41
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) Nobbi75 8 25.773 05-04-2014 04:54
Letzter Beitrag: Manfredo
  Contact ID via PSTN und GSM? firebird 1 5.954 02-12-2013 19:30
  PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät Schlosser 1 4.903 31-10-2013 09:21
  Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 Toxx 0 6.888 06-07-2012 20:23
Letzter Beitrag: Toxx
