Fehler Comm Error, Hardware Defekt?
29-05-2022, 11:11
RE: Fehler Comm Error, Hardware Defekt?
Hallo Ralli,
das Problem mit dem "COMM ERROR" (keine Verbindung zwischen drahtloser Tastatur und Zentrale) hatte ich bereits zweimal (meine OASIS ist jetzt seit ca. 10 Jahren im erfolgreichen Einsatz).
In beiden Fällen war es die Notstrombatterie. Auch wenn die alte Batterie noch immer über die notwendige Nennspannung verfügt, kann sie trotzdem bereits "platt" sein. Als Ersatzbatterie verwende ich das Modell ABUS BT2020 SB12-2.1 AGM, welche über die gleiche Spezifikation verfügt wie das Original von Jablotron, nur von ABUS eingesetzt wird. Wechselintervall ca. alle 3 Jahre. Bei 7 Jahren Lebenszeit ist ein Wechsel sowieso erforderlich.
Danach sollte alles wieder funktionieren.
P.S.: noch einfacher wird es, wenn du das Programm O-Link für die Kontrolle der Komponenten einsetzt.
Mit besten Grüßen
Raimund
_____________________________________________________________
OASIS 80 / O-Link 2.0.6 / Privatanwender
RE: Fehler Comm Error, Hardware Defekt? - RP2019 - 29-05-2022 11:11
  COMM ERROR Franz1996 3 2.993 24-05-2023 20:30
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.200 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil blackmad 23 20.969 02-04-2019 19:42
  JA-82Y COMM ERROR Timm_G 21 26.197 18-01-2018 20:43
Letzter Beitrag: wipf018
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 9.761 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  COMM Error Bedienteil OS81 0 3.474 09-03-2015 08:25
Letzter Beitrag: OS81
  Funkbedienteil defekt?? siola 7 9.771 07-01-2015 18:19
Letzter Beitrag: siola
  Comm Error Holzwurm9999 11 15.573 18-01-2014 11:07
Letzter Beitrag: Holzwurm9999
  "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F XKeeperX 13 20.880 20-08-2013 16:12
  "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale juliuscasear 5 10.591 08-05-2012 10:37
