COMM Error Bedienteil
09-03-2015, 08:25
Guten Tag,
letzte Woche habe ich versucht eine JA-82K, welche einige Zeit außer Betrieb war, wieder zu aktivieren.
Die Anlage besteht zunächst nur aus dem Funkbedienteil JA-81F und der Zentrale.
Das Problem ist, dass keine Funkverbindung zwischen dem Bedienteil und der Zentrale zustande kommt. Auf dem Display erscheint sofort nach Einlegen der Batterien COMM ERROR. Die Funkverbindung zwischen Zentrale und Bedienteil funktioniert vermutlich, da eine Batteriewarnung oder eine Sabotage angezeigt werden, wenn ich diese an der Zentrale auslöse. Daraufhin erscheint dann die Anzeige Errichtermodus. Drücke ich nun eine Taste auf dem Bedienteil, wird kurz die Funkverbindungsanzeige eingeblendet und anschließend kommt wieder der COMM ERROR. Woran könnte das liegen ? Die Zentrale sendet ja und das BT empfängt. Nur anderstrum scheint es ein Problem zu geben.
  COMM ERROR Franz1996 3 1.955 24-05-2023 20:30
  Fehler Comm Error, Hardware Defekt? Ralli 8000 7 5.324 29-05-2022 11:11
Letzter Beitrag: RP2019
  Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil blackmad 23 17.051 02-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-82Y COMM ERROR Timm_G 21 21.445 18-01-2018 20:43
Letzter Beitrag: wipf018
  Comm Error Holzwurm9999 11 13.520 18-01-2014 11:07
Letzter Beitrag: Holzwurm9999
  "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F XKeeperX 13 18.291 20-08-2013 16:12
  "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale juliuscasear 5 9.351 08-05-2012 10:37
