  • 34 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
"Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale
06-05-2012, 17:03
Liebes Forum,
wir haben die Oasis von Jablotron.
Nach einem Umsetzen der Zentrale zeigen die Bedineteile (1x Kabel, 1x Funk) den Fehler "Comm Error".
Wir haben auch schon ein Reset der Zentrale durchgeführt, leider erfolglos.
Kennt jemand das Problem?
Besten Dank im Voraus
06-05-2012, 22:13
RE: "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale
Ave Cesar,
morituri te salutant. Big Grin
Kontrolliere einmal die 1 A Sicherung auf der Platine.
Nicht nur Sichtkontrolle, sondern einmal durchmessen.
07-05-2012, 09:44
(06-05-2012 22:13)timbaum schrieb:  Ave Cesar,
Hallo Tim,
herzlichen Dank für den Hinweis.
Ich habe die Sicherung gerade geprüft...die war/ist okay...
Sad
Herzliche Grüße
08-05-2012, 07:05
(06-05-2012 17:03)juliuscasear schrieb:  Liebes Forum,
hallo caesar,
wie hast du die anlage denn resetet?
08-05-2012, 09:57
ich hatte den Reset-Tamper neben der Feinsicherung beim "Neustart" kurzgeschlossen.
War das richtig?
Beste Grüße
08-05-2012, 10:37
normalerweise brauchst du keinen Reset machen.
Meine Demo Anlage "schleppe" ich ja permanet durch die Gegend.
Und muss sie ja auch nicht in den unterschiedlichen Häusern wieder anlernen.
Mit dem Reset hast du im einfachsten Fall die Programmierung gelöscht.
Das würde erklären warum du mit dem Funkbedienteil nicht mehr arbeiten kannst. Hast du den Programmieradapter zur Verfügung? Dann schau doch mal nach welche Komponenten noch programmiert sind.
Das verdrahtete Bedienteil muss nicht angelernt werden und sollte daher funktionieren. Hier muss die Verkabelung noch mal geprüft werden.
  Fehler Zentrale nach "Stromausfall" LevyKo 27 17.557 07-02-2025 13:54
  COMM ERROR Franz1996 3 2.967 24-05-2023 20:30
  Fehler Comm Error, Hardware Defekt? Ralli 8000 7 7.927 29-05-2022 11:11
Letzter Beitrag: RP2019
  Nach Hochwasser Katastrophe neue Zentrale CallistoJaro 15 9.583 29-07-2021 08:46
  Zentrale tot nach Akkutausch Düsentrieb 12 9.959 16-08-2020 21:02
Letzter Beitrag: Düsentrieb
  Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil blackmad 23 20.765 02-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: smith007
  Sirene im unscharfen Zustand bei schwachem Accu in der Zentrale belinda 3 6.910 21-06-2018 16:48
Letzter Beitrag: belinda
  Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? alarmforum-Nutzer 3 4.429 16-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: Mick
  JA-82Y COMM ERROR Timm_G 21 26.058 18-01-2018 20:43
Letzter Beitrag: wipf018
  COMM Error Bedienteil OS81 0 3.461 09-03-2015 08:25
Letzter Beitrag: OS81
