Terxon Meldung Einbruch 205
06-05-2022, 18:02
Hallo User,
ich habe ca. 3000 km entfernt vor ca. 5 Jahren eine ABUS Terxon mit Bedienteil und GSM Funkanlage verbaut. Nach anfänglichen Problemen lief diese dann über die Jahre problemlos.
Vor 2 Monaten meldete die Bedieneinheit "Batterie leer" oder so ähnlich. So habe ich vor 1 Wochen diese gewechselt. Leider waren schon alle Einstellungen verloren gegangen, da ich die alte Batterie für 2 Wochen herausnehmen musste und dummerweise die Alarmanlage vom Strom getrennt hatte. Mit der neuen Batterie begann dann wieder die Programmierung.
Nun sind 2 Wochen vergangen und die Alarmanlage hatte ich mehrfach geprüft vor Ort. Jetzt, wo ich nicht mehr vor Ort bin, ging die Alarmanlage los. Ein Nachbar hat diese dann zurückgesetzt und wieder aktiviert. Nach 10min ging diese wieder los.
Jetzt muss ich diese erstmal deaktiviert lassen.
Auf dem LCD Bedienfeld stand jeweils "Einbruch 205". Ich möchte Euch fragen, was der Code 205 bedeutet, um eventuell aus der Ferne der Ursache näherzukommen. Da die Jahre davor dies nie passiert war, muss es mit der Neuprogrammierung zusammen hängen. Was habe ich da falsch gemacht?
Vielen Dank.
Thomas
Terxon Meldung Einbruch 205 - DTBrand - 06-05-2022 18:02
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.139 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.785 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Einbruch folgend und Feuer folgend Saskia 2 3.343 17-07-2017 09:43
Letzter Beitrag: evertech
  TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung KlausS 21 18.397 21-05-2016 07:36
  Meldung Tel. Störung Der Belgier 2 4.268 28-06-2015 13:53
Letzter Beitrag: Der Belgier
  Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... zottelthebest 4 7.245 30-01-2015 09:25
Letzter Beitrag: zottelthebest
  Schlüsselschalter LED soll bei Einbruch l. Friedrich 9 11.526 03-10-2014 23:43
  Relaisausgang bei Einbruch in deinen Bereich Michael1 3 5.459 24-08-2014 22:44
