  • 34 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Terxon Hybrid startet nicht, Display zeigt v 4.00 Feb 15 2007
26-08-2013, 18:50
RE: Terxon Hybrid startet nicht, Display zeigt v 4.00 Feb 15 2007
Tach Jörg,
wenn nach der Programmierung die Anlage unverändert über Nacht mit Spannung versorgt wurde und am nächsten Tag auf nichts mehr reagiert, dann muß über Nacht etwas sehr Ungereimtes passiert sein.
Sicherungen können es nicht sein. Es gibt 3 Stück - 0,25A für Netz, 1A für Board & 12V AUX und 2A Akku laden.
> Versuche eines Reset mit Jumper haben nichts geändert.
Das hört sich erst einmal nicht gut an; denn ich nehme mal Du hast die Prozedur auf Seite 15 brav befolgt:
„VORGEHENSWEISE: Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. Jetzt schließen Sie die NVM-Brücke kurz und legen Sie Spannung wieder an, bis der Signalton des Bedienteils ertönt.“
Vielleicht steht die Anlage aus welchem Grund auch immer doch schon bei null. Wie wäre es mit einem Versuch wie auf Seite 33 beschrieben. Also ohne 230V Netz nur mit Batterie (2A Sicherung OK?) Punkt 2. und so weiter ?
„2. Schließen Sie die beiden PINs der Kickstart-Steckbrücke mit Hilfe eines Schraubendrehers
kurz (siehe S.14).“ Seite 14 ist falsch. Es muß Seite 15 heißen.
Manfred
RE: Terxon Hybrid startet nicht, Display zeigt v 4.00 Feb 15 2007 - Manfredo - 26-08-2013 18:50
  Terxon SX zeigt plötzlich yyyyyyyy oder chaotische Zahlen Micha11 4 3.724 22-09-2020 12:44
Letzter Beitrag: Micha11
  Terxon MX Hybrid Alexander Vogel 1 2.950 05-08-2019 18:24
  Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007" Juergen_austria 3 6.105 29-05-2019 07:15
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 5.523 09-04-2019 07:01
  Terxon MX am Display kommt Code ungültig ? freaktech 1 3.049 12-06-2018 09:17
  Terxon MX zeigt "Tel. Störung" ? mzurhorst 7 6.818 31-05-2016 22:54
Letzter Beitrag: evertech
  Netz Störung bei ABUS Terxon MX Hybrid Kreuttalhansi 3 7.985 24-03-2015 18:59
Letzter Beitrag: Manfredo
  Erstinstallation ABUS Terxon MX Hybrid HoWi-Kiel 31 43.369 22-11-2014 20:34
Letzter Beitrag: sseidl
  Errichter Bedienterminal zeigt nur unindentifizierbare Zeichen Funki 2 3.768 22-09-2014 10:07
Letzter Beitrag: Funki
  Bedienteil AZ4110 zeigt "Reset notwendig" Tycho_ 7 15.799 03-05-2014 14:58
Letzter Beitrag: PTSS
