INT-E bei Sanierung / Modernisierung Reihenhaus
24-03-2022, 09:38
RE: INT-E bei Sanierung / Modernisierung Reihenhaus
Zitat:evtl. Innensirene: sollte die nicht direkt an die Zentrale? Das kommt ganz darauf an, was man mit der Innensirene beabsichtigen will ... -> Die Innensirene wird zur Alarmsignalisierung genutzt, damit der Bewohner entsprechend gewarnt wird. -> Die (lautstarke(n)) Innensirene(n) werden in der Hoffnung auf eine psychologische Wirkung beim Einbrecher verbaut, damit das Gejodel die Verweilzeit im Haus hoffentlich verkürzt. (Hier wird schon mal der Vorwurf der Körperverletzung aufgezeigt, was mir in dieser Situation recht egal ist )-> Die in manchen Zentralen verbaute Innensirene (ggfls. dort installierte zusätzliche Innensignalgeber führt den Täter direkt zu der Zentrale, damit er diese zeitnah sabotieren kann ![]() Alleine diese 3 Varianten zeigen Dir, dass es gaaaanz darauf ankommt, was man erreichen will. Unabhängig davon ist es auch ein Unterschied, ob bei einem Einbruch ohne Anwesenheit der Bewohner oder mit Anwesenheit der Bewohner, ja sogar bei einem Überfall (ggfls. mit Geiselnahme) ein Innensignalgeber losplärrt und irgendwelche Reaktionen bei den Tätern auslöst, die man eigentlich nicht wollte. ![]() D. h., nicht nur die Installation sondern auch die korrekte Parametrierung ist hier erforderlich. Wieso glauben eigentlich so viele Mitmenschen, dass die Projektierung einer Gefahrenmeldeanlage nur mit der Aderzahl, der Teileauswahl, der Positionierung, ... gehalten ist. Da gibt es - wenn es denn richtig gemacht werden soll - einiges mehr, was zu beachten ist. Jedenfalls findest Du in diesem Forum eine sehr gute, umfangreiche Informationsquelle. Viel, viel Lesen und verstehen, dann kommt man dem Ziel immer näher.Und denke auch an eine mögliche Informationsquelle im Schlafgemach, damit Du des Nachts nicht im Haus umher irrst (und man womöglich dem Täter in die Hände läuft), wenn es einen Alarm gibt und man in Erfahrung bringen möchte, wo und was die GMA detektiert hat. Eine stabile Schlafzimmertür (statt Wabenkern oder Röhrenspan) geht in Richtung Panikraum
| Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 2 | 2.358 |
20-01-2025 23:51 Letzter Beitrag: Ollik |
| INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 2.826 |
30-08-2023 14:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| INT-VG gibt bei Anruf keine Ansage wieder | GastAndy | 2 | 2.843 |
19-09-2022 18:49 Letzter Beitrag: GastAndy |
| Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz | volkmar | 2 | 3.435 |
28-08-2021 14:21 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen | KleinerHobbit | 5 | 6.121 |
01-11-2020 13:21 Letzter Beitrag: marmic |
| Int-TSH vs INT-TSI | heimerdinger | 3 | 5.240 |
11-05-2020 08:47 Letzter Beitrag: Hulk |
| Int-Tsi Update OS - stürzt bei 77 Prozent ab | heimerdinger | 1 | 3.244 |
17-04-2018 23:45 Letzter Beitrag: Renevk |
| RS485 ETHM1/INT-PP/INT-KNX/... | efes | 5 | 4.840 |
01-08-2017 15:25 Letzter Beitrag: Animal |
