Montage Bewegungsmelder
06-01-2022, 23:18
RE: Montage Bewegungsmelder
Die ideale Höhe der meisten BWM liegt zwischen 1,8 und 2,2m. Also liegen die UP Dosen genau richtig. Ist es der Telenot Dualmelder, kann der auch bei 2,5m installiert werden. Da muss dann allerdings der Unterkriechschutz beachtet werden.
Mit zwei Bohrungen könnte das funktionieren, aber wie willst Du das Kabel um den Grad/Winkel führen? Das wird eine Tüftelei. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
Montage Bewegungsmelder - safetroniker - 06-01-2022, 23:05
RE: Montage Bewegungsmelder - sicherheitstechnik-siegen - 06-01-2022 23:18
