JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung
26-12-2021, 13:55
RE: JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung
vielen Dank für die vielen Tipps und Anmerkungen!
Der Testablauf und die IBN sind/waren ohne Fehler.
Ich habe die Melder jetzt ein paar Tage ohne Batterien liegen gelassen und einen nun wieder eingebunden.
Erstmal alles fehlerfrei und ohne piepen.
Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Ich denke in 1 Woche ohne Piepen mache ich dann den zweiten Melder wieder rein.
Ich halte Euch auf dem Laufenden wie es sich entwickelt!
Viele Grüße und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Daniel
Noch eine Antwort an SSB-Profi:
Ich habe die Seriennummer eingetippt und beim Typ in der Komponentenliste erscheint dann vom System die Typbezeichnung JA-85ST.
Ich hoffe das System trickst mich da nicht aus mit der Bezeichnung...
Grüße,
daniel
Nochmal SSB (überlesen): Einer von zwei Meldern macht sporadisch genau einmal "Piep".
Dazwischen lag beim letzten mal ca. 7h und davor ein paar Wochen.
Damals hatte ich alles einmal raus/KOmponente gelöscht und alles wieder rein.
Dann ein paar Wochen Ruhe, bis das Problem kürzlich wieder auftrat.
RE: JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung - DanielW - 26-12-2021 13:55
  Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach bikerben 9 2.630 25-05-2023 21:53
  BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem schwob 4 2.807 18-12-2020 02:38
Letzter Beitrag: smith007
Sad Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder dirk_in_na 2 3.863 01-12-2019 18:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler winnie123 6 10.874 11-02-2019 22:25
Letzter Beitrag: winnie123
  Rauchmelder JA-85ST Einstellungen AxelV 22 20.412 01-11-2018 22:43
  JA-85ST testen Argonaut30 1 3.195 14-08-2018 14:45
Letzter Beitrag: Argonaut30
  Rauchmelder 85ST Schuko66 8 6.974 23-01-2018 09:10
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 3.327 17-01-2017 18:03
  JA83P meldet sporadisch Sabotage smith007 6 6.101 16-10-2016 22:09
  Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? fdmarder 4 6.065 18-01-2016 11:21
