Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar?
30-12-2015, 23:09
wollte meine OASIS-Anlage um einen weiteren Hitze/Rauchmelder JA-85ST erweitern.
Der Lieferant schrieb mir dieser Melder wäre vom Hersteller nicht mehr lieferbar, sondern nur noch der JA-82ST.
Stimmt das ? Kann das jemand bestätigen?
Weiterhin behauptet er diese Melder haben nur eine Lebensdauser von 10Jahren?!
Auf der Homepage von Jablotron wird der JA-85ST immer noch geführt.
(Der JA-82ST hat aber keine eingebaute Sirene und ist ohne OASIS nicht nutzbar.)
PS: Betreibe die OASIS 80 mit Verbindung an IP-Symcon nun schon seit über 2Jahren ohne Probleme und bin ständiger Besucher dieses informativen Forums, habe leider mein altes Login verschlammt.
Gruß fdmarder
05-01-2016, 11:12
RE: Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar?
(30-12-2015 23:09)fdmarder schrieb:  ... dieser Melder wäre vom Hersteller nicht mehr lieferbar, sondern nur noch der JA-82ST.
Mir nicht bekannt. Bei Bedarf kann ich spontan auf 50 Stück zurückgreifen. Cool
Zitat:Weiterhin behauptet er diese Melder haben nur eine Lebensdauser von 10Jahren?!
Es wird allgemein empfohlen, Rauchmelder nach 10 Jahren auszutauschen.
Die Fehlerhäufigkeiten zur verschmutze Rauchkammern, nehmen dann zu.
16-01-2016, 12:25
Moin Tim, danke für die Antwort.
Kannst mir vielleicht mal per PM ein Angebot für die JA-85ST zusenden.
Gruß fdmarder
17-01-2016, 01:08
für alle 50 Stück? Blush
18-01-2016, 11:21
Die 85St sind weiterhin ohne Probleme verfügbar. Wir haben gerade erst 20 Stück geliefert bekommen.
  Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach bikerben 9 2.473 25-05-2023 21:53
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 4.087 26-12-2021 13:55
Letzter Beitrag: DanielW
  BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem schwob 4 2.748 18-12-2020 02:38
Letzter Beitrag: smith007
Sad Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder dirk_in_na 2 3.796 01-12-2019 18:18
  Rauchmelder JA-85ST Einstellungen AxelV 22 19.990 01-11-2018 22:43
  JA-85ST testen Argonaut30 1 3.134 14-08-2018 14:45
Letzter Beitrag: Argonaut30
  Rauchmelder 85ST Schuko66 8 6.848 23-01-2018 09:10
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 3.269 17-01-2017 18:03
  JA-89P nicht mehr lieferbar ? hausarzt24 0 2.239 16-06-2016 12:26
Letzter Beitrag: hausarzt24
  8003M reagiert nach 20 Minuten nicht mehr ArnimB27 3 3.976 18-01-2015 16:20
