BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem
11-12-2020, 18:58
Hallo zusammen
JA-85ST
Ich will den Brandmelder an einer JA-82KRC anmelden.
Errichtermodus
Dann Anmelden Komponent und nichts geht
Laut Beschreibung JA-85ST wird der nlerncode mit dem Einsetzen der Batterien aktiviert.
LED blinkt.
Die LED blinkt bei mir erst wenn ich den Brandmelder Verriegele.
Anmelden eines Türkontaktes JA 83 funktioniert.
Wenn ich so das Forum durchlese, so kommt mir der Verdacht daß ich eine Uraltanlage habe. Ist dem so?
Gruß Schwob aus dem Ländle
11-12-2020, 22:30
RE: BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem
Sagen wir so sie ist ausgereift ;-)
Ja sie ist schon alt und auch schon länger abgekündigt.
Ich meine schon seit 2 Jahren.
Jedoch macht sie trotzdem noch das was sie soll und das sehr zuverlässig.
Alt heißt nicht immer schlecht.
Also Errichtermodus ist schon mal richtig.
Dann 1 drücken für Anmelden.
Nun alle Batterien einlegen.
Der Anmeldevorgang sollte am Melder mit einem kurzem Blinken der LED quittiert werden (1 mal)
und am Bedienteil leuchtet A in rot auf.
Siehst du das rote A am BT aufleuchten?
Du sagst im Text oben "LED blinkt".
und danach das sie erst Blinkt wenn du sie verriegelst.
Ist etwas verwirrend.
Blinkt sie den wenigstens einmal beim Einlegen und dann nicht mehr?
Einmal ist ja ok dann sollte aber auch das rote A am BT aufleuchten.
Erst dann ist der Anmeldevorgang abgeschlossen.
Hast du mit Olink mal geschaut ob sie nicht schon längst angemeldet ist?
Wenn nicht, dann prüf mal die Spannung der Batterien, nicht das da eine platt ist.
Gruß Christian
Murphys Law:
12-12-2020, 09:35
(11-12-2020 22:30)smith007 schrieb:  Sagen wir so sie ist ausgereift ;-)
Gruß Christian
Hallo Christian
Ich bin mit Olink drauf An der Bedieneinrichtung ist die Batterie leer. Ja die blinkt erst wenn ich verriegele. Beim Einlegen blinkt nichts. Der Selbsttest funktioniert. Ich versuche es mal heute weiter.
Danke für die Hilfe
17-12-2020, 20:12
Hallo Christian.
Ich habe nun Kontakt mit dem Brandmelder. Weis aber noch nicht was ich erst falsch und dann richtig gemacht habe. Denn zweiten Brandmelder werde ich über das BT zuweisen. Brauch aber erst noch neue Batterien.
Wünsche Dir besinnliche Weihnacht und dann hui ins neue Jahr.
Gruß Schwob
18-12-2020, 02:38
Hi Schwob,
nun die Anmeldeprozedur kann schon mal rumzicken.
Entweder man ist nicht ausreichend in Reichweite oder man ist zu nah an der Zentrale.
Ich hatte den Effekt da waren die angeblich neuen Batterien schon platt.
Komm da erstmal drauf. ;-)
Naja Hauptsache es klappt nun.
Auch dir noch frohe Festtage und einen guten Rutsch.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach bikerben 9 3.267 25-05-2023 21:53
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 4.748 26-12-2021 13:55
Letzter Beitrag: DanielW
Sad Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder dirk_in_na 2 4.138 01-12-2019 18:18
  Rauchmelder JA-85ST Einstellungen AxelV 22 21.646 01-11-2018 22:43
Letzter Beitrag: smith007
  JA-85ST testen Argonaut30 1 3.384 14-08-2018 14:45
Letzter Beitrag: Argonaut30
  Rauchmelder 85ST Schuko66 8 7.484 23-01-2018 09:10
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 3.535 17-01-2017 18:03
  Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? fdmarder 4 6.576 18-01-2016 11:21
