Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach
24-05-2023, 16:03
Der Funk-Rauch-Melder JA-85ST meldete Batterie schwach und wurde im Bedienteil mit dem Hinweis, dass es sich um die Komponente 20 handelt, angezeigt.
Ich habe im Errichtermodus die 3 Batterien durch vorher getestete Neue ersetzt.
Es bleibt die Fehlermeldung und der Melder schließt den Test nur mit einem Blinken ab ohne zu piepen.
In Olink wird der Melder unter Komponente 20 mit Seriennummer und Level=100 angezeigt.
Muss die Reaktion "Feuer" oder "natürlich sein?
Was ist die Ursache der o.g. Meldung und wie beseitige ich den Fehler?
Drahtbrücken sind keine gesetzt.
bikerben
24-05-2023, 16:18
RE: Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach
Nutze mal die Suchfunktion in diesem Forum und gebe dort den Begriff "Restspannung" ein Angel
Dabei ist es egal, um welches Fabrikat es sich handelt. Heart
25-05-2023, 12:06
Vielen DankHeart
Der Tipp hat geholfen. Fehlermeldung ist weg und der Test war erfolgreich.
bilerben
25-05-2023, 12:27
Smile
Danke für die Rückmeldung.
25-05-2023, 13:31
Eine Frage bliebt offen:
Welche Einstellung in der Zentrale
Feuer oder natürlich??
Es soll immer gemeldet werden, wenn Rauch oder Hitze festgestellt wird.
Eingebunden habe ich den Melder in Linie B, bisher mit der Eigenschaft Feuer. Las aber irgendwo, dass natürlichrichtiger wäre.
bikerben
25-05-2023, 14:31
Sorry, da bin ich leider zu wenig in der Materie um hier die korrekte Auskunft zu geben. Da geht es mitunter um Menschenleben und das ist mir zu heikel ...
Bestimmt wird ein Errichter hier eine Antwort geben können, Du musst Dich noch etwas gedulden ... Angel
25-05-2023, 19:35
der Melder bleibt auf Natürlich stehen.
Dann ist er auf Brand und 24h aktiv.
Gruss Tim
25-05-2023, 19:48
Danke TimSmile, dann bin ich beruhigt.
So ist die Einstellung momentan.
bikerben
25-05-2023, 19:55
Find ich ja vollkommen logisch.
Da sollte sich der Entwickler mal erklären.
Feuer ist Feueralarm.
Was soll dann das natürlich?
Ah, ich habs kapiert.
Natürlich ist es Feueralarm
25-05-2023, 21:53
als "Natürlich" bezeichnet Jablotron bei der 80er immer die Einstellung die am Melder selber eingestellt sind. In der Olink Programmierung kann man dies überschreiben.
z.B. Wird so aus dem natürlichen Einbruchmelder mit externem Kontakt , bei Wahl in der Software "Feuer" ein DKM und bevor jemand fragt, dies nur wenn in einem DKM eingebaut.
Zum Thema zurück, da der Rauchmelder in der internen Einstellung am Melder selber auf Feuer steht, ist es egal ob er auf "natürlich" oder "Feuer" eingestellt wäre.
Mache Dinge sind einfach, einfach. Big Grin
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 4.313 26-12-2021 13:55
Letzter Beitrag: DanielW
  BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem schwob 4 2.895 18-12-2020 02:38
Letzter Beitrag: smith007
Sad Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder dirk_in_na 2 3.907 01-12-2019 18:18
  Rauchmelder JA-85ST Einstellungen AxelV 22 20.660 01-11-2018 22:43
  JA-85ST testen Argonaut30 1 3.230 14-08-2018 14:45
Letzter Beitrag: Argonaut30
  Rauchmelder 85ST Schuko66 8 7.041 23-01-2018 09:10
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 3.365 17-01-2017 18:03
  Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? fdmarder 4 6.118 18-01-2016 11:21
  Batterie schwach - Funk Innensirene ei18 1 3.205 05-09-2013 21:28
  Batterie schwach lola 9 12.242 12-11-2012 23:14
Letzter Beitrag: Düsentrieb
