Code-Einrichtung notwendig?
27-10-2021, 17:14
RE: Code-Einrichtung notwendig?
Nur mal kurz zum drüber nachdenken: ich würde für das Haus an sich eine Codeeinrichtung wählen und dort entsprechende Tasten für Teil-Scharf (Kontakte und Aussen z. B. zur Nacht) und Abwesend-Scharf (Kontakte und innere Bewegungesmelder, ohne Aussen) vorsehen.
Für die Aussenmelder nimmst Du dann zusätzlich die 2-Tasten Handsender - diese machen aber nur die Aussenmelder an und aus.
Damit hast Du bei einem Diebstahl des Senders nicht gleich das volle Risiko und mit der Codeeinrichtung bekommst Du zusätzlich ein vernünftiges Handling für eine eventuelle Überfallsituation.
Wenn Du jetzt gehst, schaltest Du an der Codeeinrichtung Dein Haus normal scharf und kannst dann im Auto oder auf dem Fahrrad entscheiden, ob Du die Aussenmelder zusätzlich einschaltest oder eben aus lassen möchtest (z. B. weil der Gärtner, der Paketdienst o. a. kommen könnten). Beim nach Hause kommen deaktivierst Du aus dem Auto heraus (nur) die Aussenmelder und geht dann entspannt zur Codeeinrichtung um das Haus zu deaktivieren.
RE: Code-Einrichtung notwendig? - Funkalarmprofi - 27-10-2021 17:14
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 2.615 14-04-2024 12:42
  Errichter Code - Aufforderung Eigentümer paze361 5 7.379 28-05-2022 10:55
  Errichter Code freigeben origando 2 6.306 23-06-2018 15:33
Letzter Beitrag: origando
  D22, Fragen Code-Einrichtung und Signalisierung und späteres Feedback Bluelight 9 12.642 28-09-2017 21:07
Letzter Beitrag: RaWo
  Wahlgerät-Leergehäuse sinnvoll und/oder notwendig? mastersam 2 4.309 08-04-2017 10:56
  Code Einrichtung Cuiti 2 5.149 03-10-2016 22:40
Letzter Beitrag: Cuiti
  Code-Einrichtung AlarmNerv 11 13.767 14-02-2016 14:37
  Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung Suchender 5 8.412 22-01-2016 09:02
  Innen Scharf über SH640AX ohne Code? Thfels 5 8.027 01-11-2015 21:41
Letzter Beitrag: Thfels
