Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus
15-09-2021, 00:10
RE: Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus
Es ist einfach nicht zu fassen so einen Murks zu lesen ...
Was justasimple.... schreibt ist eben nicht so easy. Wenn Du die EMA scharf geschaltet hast, egal ob home oder extern, kannst Du nicht einfach das Fenster öffnen, ohne einen Alarm auszulösen (Das würde ja auch keinen Sinn machen). Würdest Du den Sensor auf "keine Antwort" stellen, alarmiert dieser in dem definierten Zustand nie, was aber nicht Sinn und Zweck sein kann.
Du kannst per Hausautomation bei der Scharfschaltung dieses Fenster auf Bypass stellen, womit dies in der Meldelinie deaktiviert ist. Dies macht aber nur über den Szenarien Schalter Sinn, der idealerweise vom Bett, dem Sofa oder dem weiteren Standpunkt aus erreichbar ist, der das Lebensumfeld definiert. Sofern man Nachts gerne frische Luft im Schlafzimmer hat, aber auch mal schlaftrunken diesen Zustand verändern will, muss ich dafür ein Szenario anlegen, welches genau zu diesem, den Öffnungsmelder des Schlafzimmer deaktiviert. Liege ich im Home Modus allerdings auf der Couch, macht die Aktivierung des Öffnungsmelders im Schlafzimmer doch Sinn, oder?
Zudem musst Du in den Einstellungen "Scharfschaltung trotz Fehler" aktivieren, um die EMA trotz geöffneten Fenster scharf schalten zu können.
Fazit: Dieses Vorhaben muss sehr gut durchdacht sein, bevor man dieses umsetzt. Der Szenarienschalter kann drei zuvor definierte Situationen schalten, was in z.B. in einem Einfamilienhaus ausreicht.
RE: Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus - sicherheitstechnik-siegen - 15-09-2021 00:10
  Schaltriegel Status Offen/geschlossen bommys 20 5.854 09-02-2026 22:56
Letzter Beitrag: bommys
  XT2 verabschiedet sich aus dem Heimnetzwerk Blacky 19 15.292 04-01-2026 23:08
Letzter Beitrag: Snakie
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 5.680 25-02-2025 18:17
  Netatmo Regensensor im Browser dem Grind hinzufügen Schmitty 0 1.645 17-08-2023 14:25
Letzter Beitrag: Schmitty
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 14.420 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 8.124 17-05-2023 07:18
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 13.957 27-06-2021 14:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 4.276 06-03-2020 17:04
  Erfahrungen mit dem Lupusec 360° BWM justasimpleguy 4 8.207 03-07-2019 21:44
Letzter Beitrag: seagull
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 11.379 07-06-2019 07:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
