Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home
27-06-2021, 14:07
RE: Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home
@justasimpleguy:
Ja es gibt Action URLs, sowohl um den Zustand der Komponenten abzufragen, als auch Regeln auszuführen, Scharf/Unscharfstellen usw. Im Prinzip wie bastelhini es beschrieben hat.
Das ganze ist meines Wissens nicht dokumentiert, nicht offiziell und kann sich bei Updates mal ändern (und hat sich auch schon!) -> Chrome + F12 ist dein Freund ;-) Wenn du in der Weboberfläche den Status abrufst oder Aktionen ausführst erfährst du so die eigentliche Anfrage an die Zentrale, die du dann für dich extern nachmachen kannst.
Ich verwende aber z.B. auch nur den "Gastlogin", wo die Möglichkeit zur Scharfschaltung gar nicht erst gegeben ist, da mich nur bestimmte Öffnungszustände interessieren, die ich abfragen möchte.
Man sollte da dann auch wirklich wissen, was man da macht. Die Fehlermöglichkeiten sind damit praktisch grenzenlos und die Folgen ebenso.
RE: Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home - nullchar - 27-06-2021 14:07
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 3.163 25-02-2025 18:17
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 10.324 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 5.651 17-05-2023 07:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Philips Hue White & Col. + Philips Smart Button schnapsdrosselIn 6 4.396 02-03-2022 17:12
Letzter Beitrag: schnapsdrosselIn
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 9.117 22-09-2021 14:29
  Aktion mit Osram Smart+ Lampe Burk53 5 6.294 08-06-2020 09:53
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 9.194 07-06-2019 07:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME grelm 1 3.857 14-04-2019 13:39
Letzter Beitrag: grelm
  Nach Update auf Firmware 0.0.3. Probleme mit Firefox auf iPad Xaavier 3 4.555 26-03-2019 20:28
Letzter Beitrag: seagull
  Home Modus texta83 1 5.022 18-12-2018 12:29
Letzter Beitrag: casi
